Обтяжка карты двери,кожей
Радик
в общем сделал я подик с доворотом под Сч и карман заделал с помощью чулков и эпоксидки,щас замазал шпаклевкой боди,сохнет лежит.
так вот не ровности в любом случаи будут,поэтому думаю перед обтяжкой двери,наклеить на всю карту СПЛЕН,он и поглощает вроде что то??? и будет служить как паралон,но наклеить то потом не реально кожу будет? а если без паралона то под кожей будут видны мелкий косячки.
в общем кто имел уже дело с этим?советы,рассуждения,наброски в студию :hi:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 1.2т
Если через кожу будут видно косячки-то это косячки явно не мелкие.Клеить ничего не нужно,мелкие раковины и каверны обтяжка(грамотная) скроет.
Так а ты корячки то нождачкой порти:-) или ленишся? Сделай сразу хорошо чтобы потом не переделывать:-)
нет не ленюсь просто вижу все ровно что косячки будут :mad1:
вот фотки
Мелкие раковины и риски от шлифовки, видны не будут, но неравномерные переходы рельефов проявятся очень хорошо. Закрой глаза и нежно погладь подиум, если по ощущениям это тебе напомнит любимую девушку, можно смело обтягивать кожей. Я так и делаю.:biggrin:
спасибо :smile: :good:
блин вот только любимой нет :smile:
я сильно не придирчив,но тоже не охото чтоб уж совсем как попало было.
шпаклёвку и наждачки разной! вечерок посидиш и будет ништяк:good:
не пилите меня!! и непилимы будите :smile:
Радик Нужно было стекловолокном с полиэфиркой проклеить,потом прошкурить,а совсем мелкие косяки уже шпатлей.Я последний раз такой пользовался.
я думаю тут разницы нет,для Сч я думаю и чулки пойдут,а мид я не трогал,просто закрыл карман.
я пользовался БОДИ в тюбике,хватило не на много,сами видите,думаю еще пару тюбиков надо на эту дверь.
на паралон же не наклеешь,только степлером?
Народ расскажите плиз как вы так обтягиваете? Как все скругления кожей огибаются? на что клеится? оч интересно...
если пищи на стойки или как у меня сч,то кольцо из фанеры под опору дину,сверху чулком,а потом эпоксидкой,чулок обтянет сам все изгибы.
насчет стекловолокна пока не знаю,не работал еще с ним
Я кожей не пробовал,а дермантином стойки под вч делал.Клеил на 88 клей,тянул под феном(простым,у жены одолжил на время)Счас если фотки наиду-отредактирую.
Изменено пользователем L755
вот мои,еще с SS,щас там Итоны :smile:
даже мелкие косяки будут видны на солнце при обклейке кожей. доводи поверхность до идеала!!!!! сам не идеальные подиумы отвез на обтяжку мне сказали что вариант один-шить чехол и натягивать. получилось как будто приклеена кожа, на самом деле натянута.
хочется самому сделать:smile:
