проблема с ходом динамиков
Вобщем стоит две эрки в коробе 174 литра чистого обьема, порт 510 квадратов на 29-30 Гц. Ход динамиков совсем небольшой, дины не воняют, просад до 12,5 вольт с клем уся это самое низкое что было. До эрок стояли два са 12 в 110 литрах 380 кв. 32 Гц, ходили они аж катуха стучала от того же уся солид аудио ф 2500 . В чем может быть дело? Неужели мощи мало? Сандали играли в пол ома а эрки в один ом играют. И еще разыгрывал эрки по одной в коробе 105 литров 300кв. 32Гц ход был намного болше, причем каждый дин играл в 2 ома.
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
  • Ответов 34
Ужимай порт эрки тяжелые, да и в 1Ом мало усю
дак ведь когда по одной ставил порт был 300кв, а ход намного больше.
для двух двенашек порт большой.имхо.
Сабы пятнашки.
Мало хода уменьши порт, ход появится
А может быть такое что динамикам наоборот мало порта?
Будет моща будет мало порта. а щас мощи нет. Обьём немного ужат, убавь порт
Team "Диванные эксперты"
а может порт заткнутся и из-за этого хода не быть?
И как понять что порт заткнулся?
Попробовать усил помошьнее подкинуть?
противофаза?
фаза, порезаны 24 дб/окт на 80гц.
