Воняет DD 3515 ! Причина ????
Всем здравствуйте.:hi: В общем имеется Саб ДД3515. Короб на 123 литра грязными, в нем труба 200 с фланцами от Олега из Омска (труба отличная) Труба длинной 51 см. вставлена в короб на половину (больше не позволяет размер короба) машина Гетц. И дин и труба вверх. Усил М3Б от ДД .Питание нормальное. Просад до 12,8. Настройка саба по замерам 29-30 Гц. ГУ Пион 88. Настройка уся снизу порезан на 25 Гц. Сверху на 75-80Гц. Когда слушать долго негров(2-4 минуты) начинает вонять.В чем причина??? КЛИПА НЕТ.Ход у дина нормальный.Т.е. катушка двигается и должна охлаждаться.:::hair:: Воняет сильно. Лак целый.Пока:biggrin:
Децибел много не бывает.
  • Ответов 56
Блин столько просмотров и тишина епт.
На каких именно треках воняет?
какой ход?
мб не обкатался еще?
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
какой ход?
Да хоть даже на этом.Kanye West feat.RL Grime & Salva Remix - Mercy.А так на треках с пиками в 30 Гц. воняет. Ход у динов нормальный линейкой не мерял но 20 мм есть. сабу уже 2 месяца. Сколько его еще разминать ?
слушаешь вблизи настройки, там ход минимален, вот и воняет, не имея охлаждения. попробуй трек с пиком 35 пожарить, будет ли вонять, там ход поболее должен быть
а вообще, у меня самого ход 2-2,5см на 30 гц (настройка короба 27 примерно), ничего не воняет никогда, только если слушаю те же 27 громко
160,6 db @ 40hz
А почему вы считаете, что воняет только от клипа? Ход так же не показатель наличия охлаждения.
Попробуй сделать более эффективный ящик. Твоего порта мало для такого объема. Кроме того, насчет треков писали уже, если гоняешь треки ниже или около настройки порта - то и будет вонять
В другом коробе воняет?
В другом коробе не пробовали.
А если трубу вытащить побольше из короба ?Обьем увеличится Настройка опустится.Тогда можно будет слушать моих негров? а от чего зависит охлаждение ?
Может действительно настройку по ниже сделать?
Да, попробуй вытянуть трубу.
Тоже думаю попробовать можно, это ж не щель)
160,6 db @ 40hz
Ничего не изменят эти 3литра.только порт заткнешь.А откуда питание появилось,батарейку вторую докинул?
Пс треки разного качества бывают,пахнет на одном двух треках или...?
Gorky Style
Кстати да, качество тоже. у меня начинает дико вонять после Plies - watch dis (screwed), почему то именно на нем
160,6 db @ 40hz
