Маленький короб для саба
setakava
Подскажите пожалуйста, есть короб под саб, объем около 19 литров http://mikrob.ru/download/file.php?id=320343&mode=view точно в штатное место, больше сделать не получится, саб http://magnitola.ru/DD-Audio-DD-508b-d4-p-25561.html хватит ли ему объема, может есть смысл сделать фазоинвертор? Как его выщитать? Поможет ли он? будет ли играть саб, хотя бы на уровне?
  • Ответов 124
И еще вопросик вдогонку, пытался настроить усилок, на саб с вышеупомянутым коробом, саб http://magnitola.ru/Hertz-ES-F20-5-p-17706.html вроде добился приличного звучания, настраивал исключительно на слух, промучился пол- дня, результатом остался доволен, гейн был на уровне 55%, не больше. Из форума знаю, что превышение ведет к клиппу и сгоранию динамика. На следующий день, включил музыку, проработал 10 мин и сдох! Почему, ведь днем раньше он пахал часов 5, перегрузок ему не давал, по моим ощущениям. Посоветуйте что нибудь!
Да совсем забыл, усилок http://magnitola.ru/Kicx-AR-1-350-p-17090.html
Ну, что, никто ничего не посоветует?
Изменено пользователем setakava
Раз сабик дд. У них есть Калькулятор АО. Посмотри что выдаст, может что подберешь:smile:
А если делать ЗЯ, то в 19 литрах неплохо будет себя чувствовать и дд 510б.
Получается с фазиком не стоит заморачиваться? Нагрузка на диффузор не будет чрезмерной, он же движется, воздух гоняет, хватит ли ему объема?
Ну, да этот калькулятор выдал компактный, нормальный и даже максимальный почти вписался корпус ЗЯ для моего динамика удовлетворяющий моим размерам, получается все нормально! А для короба с фазиком, нужен корпус как мой, только с 2 раза большей глубиной, значит мне только такой корпус и нужен, по моим размерам и без фазика. Только значение выдал не 19, а 9 литров, но этого вполне достаточно. А 19 л мне выдавал другой калькулятор, а может я что то перепутал...
Люди! Помогите! Чтоб не сжечь второй саб, подскажите как настроить усь, расскажите пожалуйста про срезы, как резать, чем, где, для саба и для фронта ВЧ, СЧ, миды? Просто я чего то не совсем понимаю...Я знаю, что ВЧ можно отсечь низы при помощи конденсатора, а остальное что то не очень понятно?
Неужели никто не знает про срезы, или всем впадлу объяснить!
Напиши что да как у тебя сейчас настроено? Динамик нужно срезать как сверху так и снизу. Какие настройки на Магнитоле, какие провода? Залей фотку скажем что у тебя не правильно!
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
А так срезай снизу 30 Гц где-то, а с верху 80-90 Гц. Как накручен сабсоник? Бассбуст?
Изменено пользователем karnelyk
снизу не надо в зя!
сверху 63-80гц
басбусты везде в ноль
