149.8db - cadence s4w12 - DAF 7001(56Hz)
Сезон для этого авто закончен, пришло время выложить на общий суд итог работы. Итак авто Калина-седан.
Шумка только передние двери и багажник, М1-пол крылья двери, М2-арки все в один слой, плюс сверху эта вибра укутана 5-и мм сплэном.:biggrin:
ГУ пион 80
саб каденс s4w12
усил DAF 7001
АКБ - какой то корейский 70ка под капотом, и измученная кислота 100ка в багажнике
проводка КГ50 по одной протяжке + и -
гена стандартный 80 ампер.
все обшивки на месте, все родное машина собрана под РАСКА сток1
короб 52 чистыми, труба 200 длинной 400 вместе с раскрывами, раскрывы до 300 с двух сторон.
Результат показан в Твери на финале РАСКА. занял спорное (для себя) второе место.
у нас зарядка один в один. Когда замеряли (я просто не знаю правила раска в стоке 1) сидение задние опущено было ?.
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
сток 1 все в багажнике все обшивы на месте никаких фальш полов и прочее. спинку можно опускать если на ей ничего не стоит. я свою ронял на 45 градусов.
как этот дин насколько низко может играть ? настройка корпуса на 56 ?
Личный 155.0 35hz
настройка 53, насколько низко может играть не знаю. но думаю отыграет все при желании.
Зачетно! А почему на 56гц? У меня такая же ток без вибры пик на 54(((
Изменено пользователем Alex-s
::yu::
да питания много не бывает, второй терминал ведь не подключен на 7001
Личный 155.0 35hz
по правилам можно только одну протяжку, поэтому второй терминал не подключали
Жачетно! А почему на 56гц? У меня такая же ток без вибры пик на 54(((
а хрен ее знает почему так. если на улице совсем жара пик 57, немного остывает пик 56.
ага) система собиралась пару дней перед соревками и че то заломало дырку сверлить под него (да к тому же внутри из полиэфирки и стекломата скругления сделаны).
