Как правильно сделать поканалку?
Dix
Вообще что можно считать поканалкой?
Это когда ставим акустику(к примеру 2х компонентную) подаем сигнал с усилителя на кросовер, а с кросовера уже на мид, и пишалку?
Или же поканалка это когда. Кросовер уберается совсем. Пишалки цепляют на одну пару каналов, миды на другую, и всё это дело режут усем?
  • Ответов 40
поканалка это когда усилитель усиливает уже резаный сигнал и подает на АС, а как ты его порезал это уже твое дело(на голове, активным кросом, кросом усилителя,)
Поканальное усиление... это означает что каждый канал усилителя "обслуживает" отдельный компанент
Дайте данные в какой полосе должны работать компоненты. Понятно что зависит от конкретной акустики, но все же.
Мид бас от .....ГЦ до ....ГЦ
СЧ от .....ГЦ до ....ГЦ
ВЧ от .....ГЦ до ....ГЦ
именно
:smile: Так все таки каковы значения для Нч, Сч, Вч звена? обшепринятые значения.
Изменено пользователем Dix
нет такого, есть допустим миды высоко играющие и низкоиграющие тоже самое и сч и вч, причем разница в полосе воспроизведения будет большая
Ок, но тогда как допустим узнать насколько подрезать СЧ, хар-тика конечно дается на каждую акустику, но она может и не совпадать, а если делать на слух, то модно и лишнего подать...
И 2 вопрос допустим нужно выделить СЧ, опять же как это сдеть, ведь на усе можно резать либы сверху, либо снизу. А одновременно и с верху и с низу подрезать ведь нельзя что бы выделить именно ту полосу частот которая нужна.
Миды от 50-70 до 300-500
СЧ если купол то не ниже 1000-1200,если диффузор,то можно и от 300 (зависит от оформления)
ВЧ от 2500-2800.
Вот примерно так,по крайней мере не спалишь.Смотри на резонансные частоты динамиков,слушай,настраивай так чтобы грязи не было.
Есть уси с полосовым фильтром кстати.А вобще вариантов реализациии поканалки предостаточно: можно и с головы рулить,и усём,и активным кроссом,и пассивным тоже.
Всё очень условно, но за основу взять можно, надо отталкиватся от имеющихся или будующих компанентов
ВЧ от 2500-2800 в трехполоске? ))
Я даже в 2-х полоске выше режу, а в трешке можно от 5кГц резать, иначе какой тогда смысл от СЧ динамика?
Нету больше музыки ::yu::
В целом всё более-менее теперь ясно.
Кроме одного:-( Объясните как возможно подрезать ВЧ на 5Кг, если фильтр вч на усе работает в диапазоне 50гц-400гц:-o
Наверно поменять усилок :biggrin:
DC Audio. 150+ седан. 30hz
А какой диапозон фильтра усилителя предпочтительнее для акустики? И пример усилка для поканалки приведите.
mtx 704, челенджер er.70.4 пищалки режут до 8000
2006 чемпион еспл Емма
2006 бронза дбдраг
2007 чемпион еспл Емма
2007 бронза спл клуб
2007 серебро аяска
2008 чемпион дбдраг
2008 серебро еспл Емма
2011 финал DB Drag 154,9 db
