Подкиньте короб для DD512
ingwett
Всем привет! :smile: нужен ФИ под 512ый ДД, может у кого есть готовый чертеж? сам в расчетах не шарю. таблиwe с размерами рекомендованными DD видел, хочется чтобы было ~70 литров чистого объема и настройка пониже, а в таблице даются размеры под 65 литров и настройку 35. По внешним размерам сильно не ограничен. уверен что одна 12ка в ФИ влезет, авто нексия. сейчас стоит ЧВ под 10ку, решил отказаться на время. усил будет DLS RA-10. слушаю негров
Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz
Параметры будущего корпуса.
Чистый объем корпуса: 73 л.
Площадь сечения порта: 323 кв.см.
Длина порта: 74 см.
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
Длина порта: 74 см.
спасибо конечно, но в калькуляторе я и сам могу эти данные получить. я не понимаю что делать с площадью, например. как реализовать короб то по этим данным? раньше только по готовым чертежам делал:sorry:
ты должен сделать коробку, её объем должен быть равен чистому 73л+сам динамик 4л + порт (воспользуемся советом nCuX и сделаем 260квадратов,настройку делаем 35ц , но она опустится ниже.) 19-20л.Итого тебе нужно придумать прямоугольный параллелепипед объемом 97л с одной стороной пригодной для установки динамика (диаметр динамика около 30 см) и внутри которого распологается щель или труба, площадь сечения которая равна 260 квадратных сантиметров
всё понял, спасибо! :)
Длина порта: 74 см.
у меня получились точно такие же данные в калькуляторе, но я еще вводил значения высоты и глубины. почему ничего не меняется? хоть вводи- хоть не вводи
Объём то, всегда одинаковый.
высоту и глубину я ввожу, но он третий параметр не считает. то есть ширину не показывает
Действительно)) Если объём не сильно ограничен,то смотри: грязный объём= 97л, высота 34см(чтоб дин влез), ширина 85см (порт длинной 70см + запас), глубина 97/3,4/8,5=34см. Можно делать не такой широкий, но придётся загибать порт...
Толщину материала пишешь?
обязательно) но калькулятору фиолетово)
это порт прямой в таком случае? а ширина порта какая?) спасибо за ответы)
ingwett, вот посмотри все вопросы отпадут
у меня по крайней мере так и было сначала не знал что куда посмотрев видео все понял,желаю удачи в начинаниях
