Измирение параметров Тиля-Смолла Вашего динамика (Кемерово)
Добрые сутки!
Предлагаю измерения параметров Tielle-Small (Тиля-Смолла, ТС)Регионально - Кемерово
После замеры Вы получите распечатку или jpeg файл таких параметров как:
Fs (Гц) - частота собственного резонанса динамика в открытом пространстве
Vas (Литр) - эквивалентный объем
Qms - механическая добротность динамика на резонансной частоте (Fs)
Qes - электрическая добротность динамика на резонансной частоте (Fs)
Qts - полная добротность динамика на резонансной частоте (Fs) учитывает все потери
Rms (кг/с) - активное механическое сопротивление головки
Bl (Тм) - коэффициент магнитной индукции
Cms (мм/Н) - гибкость подвижной системы динамика (смещение под воздействием механической нагрузки)
Mms (гр) - эффективная масса подвижной системы (включает массу диффузора и колеблющегося вместе с ним воздуха)
n0 (%) - относительная эффективность (К.П.Д.) системы
SPL@1w,1m - чувствительность динамика
Также, при желании могу сделать расчет оформления под Ваш динамик, стоимость расчета как и прежде от 100р
Стоимость замера:
8",10",12" - 250р
15",18" - 300р
Изменено пользователем -nCuX-
Kicx Pro 302
Первый
Подключение в 4ом
FS-29,75hz
QTS-0.3508
VAS-27.28l
Подключение в 1ом
FS-29.32hz
QTS-0.3049
VAS-24.45l
Второй
Подключение в 4ом
FS-30.62hz
QTS-0.3748
VAS-32.59l
Подключение в 1ом
FS-30.62hz
QTS-0.3298
VAS-32.59l
При этом всем заявка на сайте
Резонансная частота Fs, Гц 29
Vas,л 32,87
Qts 1,083
В мануале к динамику
Vas,л 33,13
Qts 0,588
Параметры реальных динамиков могут сильно отличаться от заявленных по многим причинам.
В основном это причины технологические, например:
- замена материалов на другие, с иным хим. составом (не оказалось нужного в данный момент)
- другие отклонения в технологических процессах (изменения температурных и пр. режимов)
- нарушение условий хранения (выход температуры, влажности и пр. за пределы допустимых значений)
- деградация низкокачественных полимерных материалов.
И масса других.
Потому, друзья, давно призываю всех мерить параметры Т-С, прежде чем проектировать какой бы то ни было короб.
_
И масса других.
_
Да так и есть, смотришь вроде два совсем одинаковых дина, допустим даже не размятые - параметры разные ( но не много)
Размял и все равно различаются.
И масса других.
_
Зачем снимать Т-С.
Загоняешь в басспорт всякую шляпу и держись.
Ведь совсем недавно, в других темах, ВЫ, писали совсем другое.::an::
Зачем снимать Т-С.
Можно ссылку на "шляпное" место?
_
был измерен Sony XS-GTX150LE, приблизительные параметры на память:
Фс 20.4гц
Вас 500л
Кютс 0.37
Масса подвиги 110грамм
Фс 20.4гц
Вас 500л
Кютс 0.37
Что то тут не то:morning1:
