ГУРУ автозвука выручайте!!!
в наличии имееться alpine swr 12d4 рассчитали под него короб фи 2 порта а он пердит через порты а не играет. рассчитал не я а тот кто это делал сам не знает почему так. в чем причина может быть? большой объем, порты не те...??:scratch_one-s_head
размеры короба
я тока не знаю отобразятся или нет чертежи короба. я новичок тут:sorry:
Изменено пользователем ArteM234AC
может не та моща летит ?
мощь имеешь в виду усилок? cadence f700-1 в 2 ома подключен
один порт затыкали?
да через другой пердит, оба затыкали пердеж пропадает
нет, это все чертежи что мне скинули
у вас похоже не больше 90 литров без портов ,а их два настройка высокая. у вас трубы ?какова сечения?
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
При ходе конуса 20 мм в одну сторону воздушный поток сильно турбулентный.
Языком физики: число Рейнольдса почти 100 тыс., в то время как примерно при 60 тыс. порт запирается.
На практике не должно быть "пердежа", если ход в одну сторону не превышает 12 мм.
_
Изменено пользователем Yauhen
тот кто делал сказал 70 литров. порты сначала поставил на 8 т.к на 9 не нашел ,щас на 10 эффект пердежа остался
увидел фото с портами у вас точно высокая настройка . я не представляю как расчитать такой корпус с этими портами правильно на нужную настройку с лёту. может вам стоит обойтись одним 200 кв портом
Личный 155.0 35hz
_
если честно я не особо понял твою мысль мне бы как нибудь по деревенски объяснить без научных формулировок :biggrin:
просто я эти порты в полку заднюю хочу вывести а с одним портом не особо будет смотреться. если ставить один 200 кв то нужно я так понимаю новый короб пилить?
ставь трубы с раскрывами с обоих сторон ближайший размер сотка ,раскрыв снимет завихрения в теории и шумы, а если ход у саба большой можно у брать обьём или длинну порта но в этих случаях настройка поползёт в верх. лауд выключен на мафоне?
Личный 155.0 35hz
что за трубы с расскрывами? и будет ли эффект или деньги на ветер? все настройки на 0 лоудом не пользуюсь. на глубоком басе пердеж громче. или проще уже другой короб собрать?
расрывы помогут сгладить поток воздуха на краях трубы,о чём и говорил Yauhen .
Личный 155.0 35hz
у вас кося в двух портах и расположении ,переделывайте готовых решений не бывает.
Личный 155.0 35hz
