какой конденсатор надо для вч?
djin1
какой конденсатор нужно ставить для вч alphard hanibbal hls-20? сколько мкФ и Вт? диапазон частот 2-16 кГц, рекомендуемая частота среза 8 кГц по паспорту, а как же тогда диапазон от 2 до 8кГц просто уйдет в никуда? сопротивление 8 Ом, rms 30 Вт, max 60 Вт, чувствительность 106 дБ. Помогите кто может, сам пока в этом мало что понимаю.
  djin1 сказал:
Нужен кондёр 2,5 мкф, чтоб резать с 8 кГц, диапазон от 2-16 кГц это то что способен воспроизвести, ну при навале даже не большой мощи твитер будет гореть от не фильтрованного сигнала , да и 2кГц это не диапазон для пищей, а больше для сч, сабовые динамики тоже могут от 30-250, ну наверно мало кто когда либо их слушает выше 100
Всё когда-нибудь заканчивается: терпение, нервы, патроны...
Кондеры не на мощность а на напругу, то есть не ватты, а вольты, я покупают на 150-250 в, я точно не помню, да и в разных источниках разные данные, ну где то 4.7, 5.6, 6.3 МКФ, а так же, смотря какой порядок, ставь что то из перечисленного, послушай, что больше понравится на слух. Кондеры ставь не полярные, не электролитические, а плёночные.
От 2 до 8 кГц отыграет середина или мидбас.
теперь понятно почему от 8 резать, поставлю скорее 2,5 мкФ. только вот по вольтам так и не понял, чем больше тем лучше? и почему именно пленочные?
а ище интересует такое, может ли кондер сгореть и если да то что в этом случае будет с пищей? погорит или просто цепь разомкнется?
  setakava сказал:
он же написал что 8 омные, если 6,3 мкф кондёры накинуть как ты говоришь, то пищам поплохеть может, срез будет около 3,3 кГц
нужен нормальный фильтр 2го порядка с катушкой, кондером и резистором.
или какойта активный кросс,типа дд х1,который даст выше крыши срезов во всем диапазоне.усь еще решает.
  Бумеровод м50 сказал:
...не заметил...
  Romeo78 сказал:
Если у меня пищи, 2 пары, 8ом, в паралель, то кондер 3,3 уже не подходит?
если я не ошибаюсь,то Саша (у200ук) писал,что не стоит доверять этой картинке....
  Андрей 46 сказал:
Поддержу :smile::wink::hi:
на практике чтоб у 4х омной пищи получить срез от 7к нужен кондер 1-0.5мкф, чем больше мощи - тем меньше кондер...
  NEOnOFF сказал:
Так как поступить, что поставить на две пары 8 ом пищей? Есть еще рупора 3 ом и в комплетке кондер 3.3. Это от скольки тогда начинают играть?
