Модернизация Challenger MAX 12WF
Kaamoss
Доброго времени суток.
Уж шибко не пинайте за данную тему, может кому и пригодиться.
И так валялся у меня на шкафу данный дин.
В своё время разочаровался в нём очень сильно. Кто бы чё не писал про него, а у меня одно мнение о нём, гамно. Это просто тупо динамик а не саб. Ну это моё мнение. Да не сожгут меня мысленно любители этих сабов:biggrin:
Лежал он в своей модной упаковке года 2, пылился, с нулевым пробегом.
Задумка такая, поменять полностью подвижку и катушку, с целью увеличить мощность саба. Естественно эта шайтан фирма не продаёт реконы для своих сабов, пришлось подбирать от других производителей.
В общем не буду вдаваться в подробности, как разбирать саб, это и так все знают.
Собсвенно саб уже разобран и очищен частично.
Рекон, для этого саба, был куплен от Ground GZRW 30SPL EXTREME
При сравнении тех. данных выяснилось что катушки у них одинаковые по диаметру. Но всё же были сомнения,что не подойдёт именно по катухам, хотя по другим характеристикам всё подходит. И так меньше слов)))
Вот она бяда)) По внутреннему диаметру катушка подходит. чётко садиться на сердечник, а вот с наружным проблема.
Кашутки отличаются по диаметру, из за толщины проволки, на ГЗ она толше. А значит МОЩНЕЕ!!!! ::hair:: Чё нам собсвенно и надо))
Challenger MAX 12WF
Внутренний диаметр шайбы на магните, не позволяет пройти катушке.
Пришлось отполовинить шайбу от магнита. Не без помощи фена))
Сегодня шайбу отдал токорям, что бы отверстие побольше сделали на 3.5 мм. Ждём шайбу...
Теперь ещё вопрос с клеем надо решить))
Продолжение следует....
  • Ответов 33
Интересно что получится в итоге ?!
Нормально делай - нормально будет :cool1:
А ты не задумывался над тем, чтобы ещё одно кольцо магнитика добавить, мне кажется поможет, катуха то мощнее...
Да, кстати, где брал рекон на Ground GZRW 30SPL EXTREME, купил себе такой саб, и по чем? Мерял сопротивление катух?
одним кольцом магнитика тут не обойдешься.... керн сделан под эту высоту, если кольцо добавит, ему керн нужен будет выше
setakava, если кольцо добавить..то сердечник тоже надо будет выше делать, а это уже проблема...проще тогда вообще полностью магнитную систему поменять. Но это не вариант, тут смысл из этих запчастей собрать.
ЗЫ процитировал vast, только своими словами))))
Соберу из этого, увезу на замер, а там уже посмотрим что получится.
если не сложно замерьте высоту и диаметр магнита у гз, для сравнения.
А что насчёт сопротивления катушек, мерял?
Диаметр 195, толщина 50
за рукоделие респект, но оно того не стоило. есть риск протерять часть индукции.
Да и от смены катушки мотор сильнее не стал... Имхо бессмысленно хотя интересно поглядеть
Team "Диванные эксперты"
мощность тоже не выросла,потому как площать сброса тепла не увеличилась и никаких мер по улучшению охлаждения пока мне не видно:blush:
basshead, дак посоветуй по охлаждению, О великий воскреситель сабов :i_am_so_happy:
за рукоделие респект' date=' но оно того не стоило. есть риск протерять часть индукции[/quote']
мощность тоже не выросла' date='потому как площать сброса тепла не увеличилась и никаких мер по улучшению охлаждения пока мне не видно[/quote']
Попытка не пытка, не выйдет значит будем дальше думать.... Да и опыт дело хорошее)))
Кто если не я :mocking:
