147.3db - BW12 - 2*Kicx QS 1.100(39Hz)
В продолжение этой темы.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=25146&page=14
В дальнейшем буду тут писать эволюцию реза.
Приехали ко мне два БВ-12, новой версии. Получил, распаковал, помедитировал, решил не терять времени и сразу в бой, лоб в лоб сравнить с прохой 300.
Система старая:
Ниссан Патрол
Питание 2 штатых аккума под капотом (пухлые кислоты 5 лет), минус с кузова, плюс 95 квадратов.
Настройки на усилителях как с последних соревнований сезона (гейна подбавил только.
Коробок тоже с прошлого сезона, максимальный рез на нём с одной прохи и моста147.8.
Короб слегка модифицировал по посадочным местам, чтобы БВ залез. Провода к дину нонейм алюмишка 2.5 квадрата.
Короб по салону не вертел, просто воткнул как влез, цель была не гнаться за долями дБ, а посмотреть что к чему.
Первый замер с одного 1000 (в 1.4) на боевой частоте короба и резонансе салона:
Несколько в недоумении, прогоняю свип-тон и вижу другой рез
Пик уехал с 43 герц на 35
Цепляю к 1000 в 0.35, стреляю на 43 Гц
Прогоняю свип тон, получаю пик на 37
В непонятках, почему пик уехал вниз, мне на давку совсем не надо такого.
Цепляю мост 1000, думаю прибавку даст. Подцепляю в 1.4 - прибавка до 142 дБ, опять в непонятках, прогоняю свип - где то 145 на 37. Не понял почему так, цепляю к мосту в 0.35 (каждый 1000 в 0.175:biggrin: Привет тем, кто говорит что они не работают так:biggrin:)
Дую снова на боевой частоте
Уже лучше, монитор радует глаз
Проглан свип тон
После 39 герц мост стал уходить в защиту, наверное от отсутствия напряжения (вольтметр показывал 12 вольт после экспериментов), на этом завершил замеры.
Дин выходит на ход очень быстро, кажется что он играет не в ящике, а во фриэйре, хотя рукой тяжело продавить.
По итогу: С ходу без подготовки я ПРО-300 не передул (147.8 против 147.3). Сейчас вижу, что для этого дина далеко не предел такой рез с моей системе, буду пилить ящег.
Главный вопрос остался таким - почему ушёл пик далеко вниз?
Что делать с ящиком, пока ящик литов 65-70, но этого много для дина, наверное надо делать литров 45-50 с 200 трубой.
Корифеи сабостроения - помогите:hi:
Эксперимент с двумя динами отложил пока. Нет времени.
Жду советов и рекомендаций:flag_of_truce:
По звуку на первый взгляд: БВ воздушней играет, не так жестко как проха, но проха больше снизу захватывает, как мне кажется. БВ будет очень хорош на повседнев, явно лучше прохи
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  • Ответов 253
не пробовал объем уменьшать, м.б. дин не так скоро будет на ход выходить
:peel::haire:
Radist_leha, Нет. Две кислоты, полный сток. 90 или 100 А, на них не написано.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
попробуй поставь трубу 200,и объем чуть уменьши,ведь мощи не мало у тебя.
Дб батл чемпион РФ
Эмма чемпион РФ
Дб драг бронза
я знал что бв .Федя попробуй 50 литров для однго не от балыды советую хотя машина большая
Изменено пользователем ZOй
154+на30гц UFO 418
а что за клас на соревках?
питалого мало. полюбе тяни тотже 95 от акумов и меняй акб(по хорошему)
уменьшай обьем короба и корректируй порты
Фифти Эйт Тим ::yu::
55-60литров и 250 трубу, уверен что около 150дб будет без вылизования
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
а подъем импеданса какой у него по сравнению с киксом? какая мощь летит по сравнению с киксом? объем поджимать полюбому до 55 хотя бы и порт квадратов 300
а то что пик уезжает в низ, у меня тоже такое было, когда снимал сандальную зетку и ставил уфоху4, настройка опускалась на 7-8 гц, это связанно с сильным неомотором, просто когда БЛ фактор высокий, то саб не требует много обьема, и соответственно наоборот
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
Я больше всего очкую, что пик не вернется обратно на 43, или все таки все нормализуется при нормальном коробе?:scratch_one-s_head::peel:
Не знаю какой подъем, нет приборов, только вольтметр и датчик. Мощь летит 99.9999% с клипом сейчас - питания нет. Ближе к сезону озабочусь питанием
трубы не много будет для такого литража если учесть объем авто?
а что за клас на соревках? ы
На раске адвансед новол 1 (когда два дина) на местных соревнованиях 1х12:smile:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
настройка вернется. трубы не много, ты же не на повседнев коробок делаешь
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
кстати можешь прямо завтра укоротить порт и увидишь неплохие цыфры
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
мощи мало:wink: этот дин очень сильно растит импеданс, уверен что с двух киксов летело не более 2.5 кв
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
У меня с 0,35 импеданс рос до 1,6... При подключении в 1,4 у тебя наверное все 5ом....
По существу - сабам этим столько обьема не надо, у меня 55 под 15ку, тебе литров 40-45, да трубу побольше площадью...
И ты конечно прости но ты че дырку вторую чаткнул через паралончик? :biggrin:
