процессор Alpine PXA-H701
имеется процессор Alpine PXA-H701, но в комплекте не было провода питания на процессор, что можно придумать? можно ли где-нибудь достать отдельно такой провод?
От блока питания с компа.
Вот распиновка
Есть у меня оригинал.
:good:
а что обозначает Б\З navi, С\Б out и С\Б in?
Бело зелёный нави, если будет в системе блок навигации то к нему надо его подключить.
сине белый рем оут, для подключения к усилителю, чтобы от бошки не тянуть, или чтобы использовать в системе без головы и тд.
Сине белый рем инпут, для включения самого проца если соединение с бошкой без айнета, например если бошка не алпайн. Как то типа так.:biggrin:
:good:
