Мостовое подключение автоусилителей
Fasmer
Всем доброго дня.
Много чего написано в интернете, предлагаю полезности по поводу подключения усилителей мостом выписать в тему. информации много, но она в большинстве своем относится к домашней акустике.
А вот подключение, к примеру, двух моноблоков через балансный вход нигде не описано.
Расскажите кто и что знает.
спасибо
побольше теории, конкретики, типы кабелей, прирост мощности, коэффициенты....
спасибо
При мостовом включении двух усилителей на нагрузку 2 Ом, каждый усилитель будет работать в 1 Ом. Мощность соответственно суммируется с небольшой погрешностью. Настройки рулятся с усилителя со включенным режимом мастер:hi:
небольшая погрешность это 100%?)
прирост мощности в усилителе в связи с переходом на меньшее сопротивление равен в среднем 80%. это первое
интересуют особенности такого подключения, нюансы, особенности настройки...
2 моноблока по 1 ом номинал по 2 квт, соединяем, получаем 0,5 ом+ динамик 2 катушки по 1 ому, делаем тоже 0,5 ом, номинальная мощность 4 квт.
Вопрос-сгорит ли саб?!
катушки в 0.5Ом,тогда усилитель будет каждый работать на 0.25Ом,сгорят к чертям без должного питания,крайне опасно на повседнев,лучше катушки саба в 2Ом и тогда каждый усь будет в 1Ом,что должно быть более стабильно. Мост усилителей лучше себя покажет на большом росте импеданса,но если он не велик,лучше использовать 1 более мощный усилитель. :hi:
Этика - опасная штука
а если цель не повседнев? а соревнования...
Если есть какие то полезные знания, опыт, рассказывайте!!!
суть твоего сообщения и моего вопроса разные...
Смотря какие усилители, что с питанием, особенности оформления сабвуфера и главное прямые руки. Отходя от настройки короба, можно контролировать минимальный импеданс. Вообще тесты, тесты, тесты и личный опыт. И не очковать если, что то сгорит или задымится ::focus:: :sarcastic:
Суть всего этого в том, чтобы раскрыть секреты и интересные моменты не по конкретной системе а в общем. Теория, свои наблюдения и ошибки.
Я правильно понял? С обеих усилителей только +, а минусы замыкаем?
по схеме именно так.
растолкуйте, то есть, подключая мостом усилители каждый номиналом 2кв при 1ом я получаю на 2ома 4кила? :scratch_one-s_head:
или же имея 1.2кв при 2х омах на каждом усилке, при 2х омном мосте получу 2.4kW RMS? не понимать :facepalm:
мостоводы, разъясните
души чёрные как нескафэ :cool1:
как так плюсы на саб , а минус соединяем ?
как еще понятнее нарисовать?:hi:
DDAudio :good:
на мастер усилитель идет сигнал прямой, а на слэйв-развернутый, поэтому на мастер усилителе + это +, а на слэйве + это -
