Earthquake Subzero 12 мучаюсь с выбором короба
Earthquake Subzero 12 помогите пожалуйста подобрать оптимальный вариант оформления под этого американца.
Была попытка собрать тэстовый ящик
Чистый объем 40 литров настройка 33гц площадь порта 100*160мм
Саб звучит ужасно.Играет где то до 40гц дальше гул и каша.Дин ходит сильно но при этом давления и на слух играет слабо.
Порт явно вышел маловат в сечение струйный шум воздуха из порта и как будто рывки воздушной массы.
Авто KIA RIO хэтчбек +,- КГ25 штатная гена и акумм усь KIXS QS 1.1000 .В дверях будет пара Morel Tempo 6 в поканалке от DLS MA41 и сзади.
Голова пионер 88.
Сейчас же в дверях штатная акустика через внутренний усь пионера
Вообщем хочется мягкого приятного басса без гула с ровной ачх до 60 а лучше 80гц
Если кому интересно посмотреть на расчеты моего короба в BassBox Pro6
помогите пожалуйста разобраться как суда фото скинуть
Вот параметры ТС
http://earthquakeeurope.com/Products/Car-Audio/Subwoofers/Subzero/Subzero-12/Pdf/US/Subzero-12_manual_US.pdf
http://www.earthquakesound.eu/car-audio/subzero-subwoofers/subzero-12.aspx
Но я в них не уверен так как по разным ссылкам они отличаются.
Выглядит мой дин так же http://usaci.forumotion.com/t1976-daily-bass-bombs
Было бы очень интересно услышать тех у кого был саб на такой же голове и он знаком с ним не по наслышке.
Изменено пользователем DD`imas
В погоне за db :hang1:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140504/d5w5A7g6.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140504/ca6RAoPu.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140504/pE548JVD.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140504/m38k3RRS.jpg
Вот есть мануал вроде как на него.Но какие то расчеты коробов странные
Получаются горбатые АЧХ для SPL гуделок
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140504/8U4Ra4DP.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140504/dymfx4w1.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140504/Xx53x7vz.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140504/9T4p4tAV.jpg
маловат коробок для него.
попробуй добавлять объём 50-55л чистого и порт через баспорт подгоняй(200-240кв)!имхо
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Честно говоря не очень хочется экспериментировать.
Просто у меня этих скворечников для разных сабов было куча напили на и не один реально мне не понравился.
Не хочется вновь время ,силы и материал на ветер пускать.
Хотелось бы собрать уже проверенную конструкцию)))
Смело 65литров пили, 230Кв порт и настройку 32Гц. Будет тебе счастье, ты его душишь таким обьёмом.
Выходит как то так)))Проверьте пожалуйста я не где не на косячил ?
Так то) в теории красиво)))
Посмотрим как будет на практике
Объем короба
Групповая задержка
Расчет порта
Расчет длинны - настройки порта
Еще подскажите пожалуйста при расчете объема короба ФИ занимает объем только за счет толщины его стенок или занимает объем ящика и его внутренния полость и ее тоже надо учитывать?
Так же площадь порта в 230кв. это будет к примеру 100*230мм?
Вот практически законченный короб.Переделал заброшенный коробас.
Единственное как не крути не удалось последовать правилу длины ФИ."По физике длина ФИ не должна превышать 4-х диаметров трубы!"
Для такой настройки при объеме в 65 литров и порте в 230кв.см выходит 90-95см.
Надеюсь сильно это на работу не повлияет.
Так же короб легко переделать в боевой.Сняв последнюю часть тунеля ФИ тем самым укоротив его и вместо настройки в 32-33гц выйдет порядка 48-50гц
Завтра послушаю в деле.
Еще надо бы заменить клемную чашку на панель с болтами.А то эти клемники хлипкие и воздух пропускают через зажимы.
Да и сделать упорчики под дин а то вес корзины тяжелый вдруг лопнет.
Надеюсь в целом игра меня устроит и коробас будет достоин внешней отделки.
Еще покрасил колпак в белый.А то серый скучноват был
Грамотный это какой?В основном люди что предлагают рассчитать короба считают так же в программах.И то что у них выйдет лучше далеко не факт.
Смотрю вы тоже занимаетесь рассчетом.
Можете на примере этой головы показать что по вашему грамотный расчет?
Мое мнение что реально 99% грамотный расчет будет если снять с динамика параметры ТС самостоятельно.
Сегодня послушал с kixc qs 1.1000 просадки на максимальной громкости (до клиппа) не более 12 вольт.
Сабсоник на 25-30гц.Басбуст в ноль.Гейн на 1/3.
Конечно штатных динов от головы не хватает чтоб толком подпереть саб.
Но уже ясно что он гудит и музыкальности выше 40гц нет не какой
За пределами машины его слышно не очень.Народ не попугать и музычку с басами на шашлыках будет слабо слышно.Играет где то до 60гц и то....((((
Флекс есть на треках в районе 30гц.А выше 40 гул и бумканье.
Толи это оформление то же не для него .Хотя странно сечения порта достаточно да и по проге все красиво.
Может эта голова только для инфраниза и создана за счет такой подвижки.
Не знаю как для SPL короб все же не с боевой настройко.Но хоть флекс и есть а вот давки как таковой нет.
Хотя слышал отзывы грамотных людей про этот дин ,те говорили что играет приятно и давит хорошо
Вообщем если есть те кто реально слышал эту голову и знает в каком она оформление удачно играет прошу помочь и поделится инфой со мной)))
ход по паспортным данным или в коробе до клипа усилителя?
По паспорту Xmax 32мм ,Xмех 62мм
