Kicx kap 47 с того света. (осторожно трафик)
Al777
Задача: нужен бюджетный усь жене в машину, будет качать саб и фронт. Брать что-то новое - дорого, а времени до следующего сезона навалом... В разделе продам нашёл усь kicx kap 47, состояние ни то что бы плохое, сами смотрите:
Один канал барахлит, фонит, короче, требует ремонта. Для начала решил разобраться в корпусом. На нём в огромном количестве царапины, сколы, даже пропилы. Шкурим:
Шкурил 80-120-240-...-1200. Параллельно планировал небольшой апгрейд, добавить ёмкости в БП и пропаять сомнительные места.
Шпаклюем:
Красим:
Естественно, меняем термопасту:
Немного колхоза, как же без него))
Примеряем, собираем, мажем всё термопастой:
Включаем - не работает(( один канал, постоянка на выходе 10В, бяда! Смотрю схему, всё проверяю. Проблема в УМ, решилась заменой одного транзистора C3200 (остался именно такой после ремонта DD c3b).
Вырезаю отверстие под кулер, нижнюю крышку зашкурил, загрунтовал.
Тут заметил, что отсутствует какое-либо приспособление для крепления усилка. Не проблема:
Ну и просто фотки:
Теперь осталось погонять усь и посмотреть не вздуется ли краска и не погорит ли весь колхоз. Куллер подключен через 2 резистора по 50 Ом 2 Вт к входу rem.
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
Есть же термостойкая краска в балончике-http://www.bosnyspray.ru/prod/termostoikaya-kraska точно не слезет от ℃:hi:
Оффтоп
хорошо что в коричневый не покрасил:biggrin:а то цвет и качество уся были бы на уровне:wink:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Подцепил к gzpw10spl, по 1,6Ом на мост. Жрёт как слон! Греется в пределах разумного, краска на месте, всё работает))
Прошпаклевать, прогрунтовать и покрасить радиатор охлаждения усилителя? Хм, усилитель точно спасибо не скажет. Теплоотдача такого "радиатора" теперь очень сомнительна
Кудрявцев Евгений
BASSCLUB 12 июня 2009 - 142,52 дБ
Подскажи пожалуйста, что дают дополнительные емкостя, либо замена на бОльшие обьемы?
Теплоотдача конечно снизится, но я не планирую гонять его в 1 или 0.5 Ома на канал, нагрев будет минимальный + дополнительно куллер.
Усилителю проще работать на саб, но это моё личное мнение. Слишком много не стоит ставить, может погореть БП.
нормальная теплоотдача будет, родная краска тоже толстая
не битый, не крашеный, слушала девушка)
отличная работа, сам недавно чуть не купил рукожопый 49ый-болтов нет, крепления сломаны, весь ободран, пломбы вскрыты-говорит ездил по багажнику, лень было крепить
не пожалел и купил в 2 раза дороже, зато с магазина
обклеил маляркой, затянул как следует
Понятно) получается БП практически на пределе работает.
Нет, просто в момент включения, при зарядке этих кондёров нагрузка на БП будет больше.
