Pride LC15, Короб на 160 трубе с раскрывами.
O6lom2
Всем привет, имеется авто ваз 2110, питание - гена 80 или 90а (сток), под капотом кислота 65ач, в багажнике леоч 75ач, усь - кикс 1.1000, динамик соответсвенно LC15) Иммется вот такой короб на данный момент:
Сделали трубу) 160 на фланцах, 54см в длинну) -
ПОдскажите с обьемом короба и длинной трубы, настройку хочу в районе 33-35 ( 34 в идеале)... Хочется что бы труба была полностью в коробе, но что бы с дином не соприкасалась походу трудно будет сделать?)
100л , трубу до 40 см укоротить.Расположение динамика и порта сохрани как на чертеже
Изменено пользователем butilka
40см, это ж настройка будет 50гц+ или нет?
160 труба для пятнахи? Спорно, спорно... Порт меньше 200 квадратов...
Для музыки же а не для стрельбы..... Не удастся попробую 200....
Да даже и для музыки - порт ужат слишком сильно
И еще так совет. Убери это соединение труб и сделай стык в стык и на армированный скотч.
Pride Car Audio Tyumen - ::hair::
Да ну брось. Норм для музла будет. У меня 18ха на 200 трубе отлично играет
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
какой лучше короб делать для одной лс15 на трубе или щель? интересен повседнев30- 33гц. если можно чертежик. авто ваз 2114.
Т12v3 + dd m4a @ 149+ @ 35hz
ewgene, труба с раскрывами однозначно
раскрыв с двух сторон? можно ли с одним раскрывом?
Собирал одному товарищу лс 15 в четырку,100 литров труба с раскрывами двухсотая,а вот длину не помню,бас хлестковат но ему хотелось чтобы погромче,машина плавает конкретно. У меня в седане тоже стоял лс 15 дин в салон порт в крыло труба ~60cм с раскрывами 200ая очень мягкий бас вообще понравилось.
Смысл такого короба (труба с раскрывом)? Плюсы, минусы... Ответьте, если не трудно.
Оффтоп
трубу проще регулировать, и она занимает меньший объем. а раскрывы прибавляют рез на 1-2дб (как гуманитарий не могу ответить почему)
