Потянет ли CT Sounds 1400.1d два Hannibal FX30D2
Aircraft23
Все доброго дня,собственно вопрос в шапке.Интересно послушать отзывы,о данном усилители,в каких системах он работает? Как он ведет себя в подключении 0.5.
Подскажите что лучше выбрать для двух Hannibal FX30D2?
CT Sounds 1400.1d
Skar 1500
Hannibal HLX 2000
По питанию 2 AGM 50 ампер под капотом,70 ампер в багажнике. Генератор сток 80 ампер. Провода КГ 35,
Ганибаллв точно не бери, он в 0,5 точно умрет
я вот тоже присматриваюсь к ст соунд1400, говорят и даже тема есть что он в 0,5 спокойно работает
По заявке оф сайта
1 Ohm @ 12.8v 1400w rms l 2800w max При 12.8 должен выдать 1400 W Вот интересно может ли он выдать 1400 чистого сигнала,или он уже будет идти с клипом.
По заявке оф сайта
:hi:
Aircraft23, у Димы здесь на форуме в 0,33 на повседнев пахал, так что в 0,5 можно смело пускать
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
CT Sounds 1400.1d
Skar 1500
Hannibal HLX 2000
Гонял АТ 1400.1 на два страто 12" и на два ЛК 12 оба в 0.5 ом .
Не напрягаясь справлялся с ними , никаких защит и траблов. Пологаю и ФХ толкнет пару. Отличный усь.
ст соунд у меня робит в 0,5 уже год)талкает 4ыре урала десятки )стоят два агм по 60 ачей и гена 120)отличный усь :good:
:facepalm:
Ну а почему нет,пока нет денег менять сабы,потратил деньги на питание+сейчас усилитель куплю,далее перейду,на что то получше,нужно было с чего то начинать.
