Sign in to follow this
WakeUp
Мост кексов и 2 магнума!
Всем доброго. Кто что может подсказать?Железо - мост кексов 1000, сабы пара magnum mxw - 1522dc подключены в 0.5ома(то есть кексы каждый в 0.25) короб чистыми 200-210л 2 трубы 200ки с раскрывами,настройка 30-31! На частотах, ориентировочно по слуху, выше 35-37hz все збс ...давит хорошо а вот с низами не пойму, на одной и той же громкости (50, стоит пион) сабы стучат катушкой а если еще чуть прибавить резко на 1 секунду затихают, как бы останавливаются. Моя версия что сабы не низовые, и на низах превышение хода и стук катушки(собсна мощи им от моста кексов многовато). У кого какие могут быть еще версии?
п.с. Гейн на мосту на 12 часов питалово 110 гена 65 кислота и 2шт агм 88аh в багажнике. Просады до 12.2.
П.с.с. Рассматривал подключение параллельно последовательное(сабы скоммутировать в 2 ома) мост кексов по заявкам около 3кило вроде на 2 ома даст чистого...и гейн подкрутить побольше. Может так сабам будет полегче?))
Edited by WakeUp
155.2db на 2x15 ural decibel с моста ural 3500.
Share this post
Link to post
Share on other sites
http://magnitola.ru/MAGNUM-MXW-15-22DC-p-33779.html
15" MAGNUM MXW 15-22DC
Диаметр, мм: 380
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 29 - 600
Максимальная мощность, Вт: 3500
Номинальная мощность, Вт: 2500
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность, дБ: 90,1
http://magnummobile.ru/subvuferi/34-magnum-mxw-12-22dc
Установочный диаметр:                       12 дюймов (30 см.)
Диаметр звуковой катушки:                  3 дюйма (7,6 см.)
Сопротивление:                                    2х2 Ом.
Мощность RMS:                                    2000 Ватт.
Мощность MAX:                                    3000 Ватт.
Чувствительность (1M/W):                     88 дБ.
Частота:                                                33-650 Гц .
1.Низа это сколько? он должен играть выше 30.
2.В 0.25 это жесть
3.Сабсоник подними чтобы не стучали, а ход зависит как от обьёма короба так и от параметров порта, его нагрузки и подаваемой мощности.
Edited by Bassreactor
Share this post
Link to post
