Перейти к публикации
true ARYAN
Новинка усилитель ARIA AF 4.150 класса AB
Рекомендованные сообщения
Представляем Вашему вниманию, 4-канальный усилитель ARIA AF 4.150 класса AB
Технические характеристики:
Номинальная мощность при нагрузке 4 Ом ….....................4 x 150 Вт
Номинальная мощность при нагрузке 2 Ом ….................... 4 x 300 Вт
Номинальная выходная мощность в мостовом режиме.........2 x 600 Вт
Входная чувствительность..............................................0.2 ~ 6В
Диапазон воспроизводимых частот..................................10 Гц ~ 20 кГц
ФНЧ.............................................................................50 ~ 500 Гц
ФВЧ .....................................................................….....50 ~ 5 кГц
Bass boost....................................................................50 Гц 0-12 дБ
Коэффициент гармонических искажений (THD)............... <0.03%
Соотношение сигнал шум..............................................>98дБ (+А)
Потребляемый ток........................................................ 90 A
КПД ...........................................................................>65%
Минимальная нагрузка...................................................2 Ом
Рабочее напряжение …..................................................9,8 В — 15 В
Защита от перегрузки ..................................................есть
Защита от короткого замыкания.....................................есть
Зашита от перегрева при температуре............................80°С
Размеры (Д x Ш x В) ............................................432,5 x 263 x 48,5 мм
Предохранители............................................................3 х 30 А
Входные разъемы..........................................................RCA/Высокоуровневый вход
В продаже с 16.01.2017г
#новинка #ARIASound #ARIASoundRussia #моноблок #автоакустика #сабвуфер #усилители #автосабвуфер #проводка #bassclub
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
