R.Audio-динамики для спл ручной сборки
yurec
SPL 89 dB
Re 4 Ohms
Fs 40 Hz
Qms 5.00
Qes 0.68
Qts 0.61
Vas 49.5 l
Mms 22.4 g
Bl 5.8 Tm
Sd 227 cm2
Xm +/-3 mm
RMS 150 w
Диапазон 45-8000гц
Диаметр ЗК -2"
Параметры пишу только самые основные, если кому то хочется ачх, импедансные кривые и прочие цыфирки, просьба набратся терпения:morning1:
  • Ответов 43
SPL 89 dB
Re 4 Ohms
Fs 40 Hz
Qms 5.00
Qes 0.68
Qts 0.61
Vas 49.5 l
Mms 22.4 g
Bl 5.8 Tm
Sd 227 cm2
Xm +/-3 mm
RMS 150 w
Диапазон 45-8000гц
Диаметр ЗК -2"
Fs 40 и хмакс 3 мм такое возможно?
JVC 7407
Существует зависимость между мягкой подвижкой и соотношением высоты магнитного зазора к высоте намотки звуковой катушки?
На бумаге это одно, в реальности другое.
JVC 7407
SPL 89 dB
Re 4 Ohms
Fs 40 Hz
Qms 5.00
Qes 0.68
Qts 0.61
Vas 49.5 l
Mms 22.4 g
Bl 5.8 Tm
Sd 227 cm2
Xm +/-3 mm
RMS 150 w
Диапазон 45-8000гц
Диаметр ЗК -2"
А, чё ..."нормас" вполне: fs40, а добротность "фришная"....Вполне интересный дин. Видать подвес жесткий, а мотор мощьный...
Гильдия скотча и изоленты.
Динамик рассчитывался на обЪем двери ( т.е " фри"), добротность именно такая и планировалась , а не просто "так получилось". Подвесы жесткие не признаю, исключение-серединки. Магнитная цепь опять же далеко не самая мощная, по причине получения нужной добротности.
кстати я пилю ..треху.. именно на шести парах этих динамиков, что и всем здесь сидящим рекомендую!!! юре респект!!!
тест нужен для начала, а там видно будет) пока одни слова.
JVC 7407
Может уже пора графики замеров ачх выложить?
Цена так и не объявлена и сравнение бы с другими динамиками
Ценники уже известны. Стоимость на уровне аналогичных "брендовых" типа 18Sound, Sica, B&C, Beyma..... Остается надеяться, что играют так-же, и со сборкой все "Ок"...
А смысл тогда выходить на рынок с таким же предложением?
Должна быть какая-то изюминка, чтобы люди понимали, почему надо брать не старых монстров, а R.Audio.
А зачем на рынок продиктованный альфардом лезут уралы, эджи, мдлаб, сват, брат и прочее барахло? Нормальные "брендовые" проф динамики меньше 20к за пару не стоят (что уже в 2 раза больше), больше - легко. Из очевидного: очень легкая конструкция (немаловажный фактор в повседневе при использовании более одной пары), что встречается в принципе весьма редко, а за такие деньги и с такой чуйкой - никогда...
. Вот это "китч":biggrin: Вот это заявка:biggrin: Альфард, типа другого поля ягода?:smile: Львиную долю всего перечисленного , одни и те же китайские руки собирают:peel: и в основном идет продажа не конструкций, а названий.... А здесь, всеж конструктив вроде "свой".
