Dd m3 проблемы
DIMON2114
Подскажите пожалуйста , у меня дд м 3 играет в 0,25 ом играл в ящике на 90 л драгстер 258 катухи по 0,5 ом . Недавно заменил ящик , поставил короб на 150 л на трубе 200 на низкой настройке , играть очень круто стало , но сегодня ехал слушал музыку еле еде на маленькой громкости , и перестал играть саб , посмотрел на усь горит красная лампа , потом мафон включил выключил опять играет , не пойму что это , подскажите что могло произойти ? Питание 2 агм 95 и 75 амп протяжки 50 кв подскажите что может быть ?
Alpine SWR 1542 VElas 1108
так он играет или в защиту валится после включения гу?
Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Включаешь магнитофон он играет по времени по разному, потом может выключится , потом включится , при этом он даже не нагревается, на большой громкости он не выключался не разу когда, ход у динамика большой
ты тогда тихо не слушай)
Смешно))) но а если серьезно почему так может быть? Провода проверял все в норме
были случаи, когда в похожих ситуациях у людей усилки дымили или горели. одной из версий было то, что типа на малой моще и без хорошего хода реальный импеданс не растет, и усилку приходится тяжко на импедансе ниже рекомендованного (хорошо что у тебя защита срабатывает). насколько верна эта версия, я уж и не помню, может кто-то еще увидит тему, подскажет
Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;)
Тогда , вопрос почему раньше такого не было))? И на сколько мне известно дд м3 тем и славится что он в 0,25 работает
если в общих чертах - один саб в разных коробах может вести себя совсем по-разному
Просто жесть я в 1 ом подключил , даже слушать не хочется )) такой ужас как будто играет от мистери
Странно,больше ом,звук лучше,потеря только в мощности.
Q30  2 s15v3  158.8
Я не так выразился качество норм, но динамику не хвататет того что в 1 ом выдает дд м3 вот когда в 0,25 то сразу другое дело)) думаю может опять в 0,25 подключить, просто гейн убрать у меня был на всю на усилке накручее
Мой совет,либо ищи усь для моста в 1 ом или второй саб для 0.5. В 0.25 нужно уже по особому железо юзать.Тихо слушать ну вообще ни как.У меня 99 пионер,настройка всей системы на 45 единиц громкости.в 0.25 трэки были закинуты злее и тише опускал не ниже 35 и до конца трэк не слушал когда он плавно затухает, или вообще вырубал всю систему.Гейн тут проблему не решит''много''-''мало'',от саба нужен постоянный ход для роста сопротивления.
Q30  2 s15v3  158.8
Да уж , спасибо за информацию а вот тогда вопрос назревает у меня драгстер 258 0,5-0,5 катушки мне надо найти такой же саб с такими же катухами? Их мало пррдается (( надо как я понял либо такой же 2 моник как у меня дд м 3 ?
да, точно такой дин или м3, но лучше м3 сразу искать, толку будет больше
Тогда буду брать dd m3 второй моноблок ) и каждую катушку в 0,5 от dd m3
