Помогите выбрать усь
Помогите выбрать усилитель, остановился на выборе следующих усилителей:
Kicx Tornado Sound 175.4 и Alphard Deaf Bonce DB-180.4, подскажите какой из них лучше взять и почему именно этот усилитель?
Вот ниже приведу характеристики этих усилителей, с их официального сайта!
Tornado Sound 175.4
Класс-A/B
Выходная мощность:
При нагрузке 4 Ома, номинальная мощность-175Вx4
При нагрузке 2 Ома, номинальная мощность-250Вx4
При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность:500Вх2
Диапазон воспроизводимых частот 20Гц – 50кГц
ФВЧ (при 12дБ на октаву)50(500)Гц–500(5к)Гц
ФНЧ (при 12дБ на октаву)-50(500)Гц – 500(5к)Гц
Множитель регулировки ВЧx1,x10
Множитель регулировки НЧx1,x10
Усилитель басов при 45Hz Q=.5> 0-18дБ
Отношение сигнал/шум-105дБ<
Демпфирующий фактор:250<
Потребляемый ток-12В
Входная чувствительность (+/-5%) 6 B-0.2 B
Минимальное сопротивление динамиков:2 Ом
Предохранитель -30A х 3
Дистанционный регулятор баса-В комплекте
Входной терминал подключения-0 Ga
Размеры, мм-540 (Д) Х 279 (Ш) Х 65 (В)
Deaf Bonce DB-180.4
Входная чувствительность:6-0.2 В
Выходной терминал подключения:8 GA
Диапазон частот:20-20000 Гц
Класс усилителя:AB
Количество каналов:4
Коэффициент демпфирования (4 Ом):200
Крутизна спада:12 дБ/Окт
Минимальная допустимая нагрузка в мостовом включении:4 Ом
Минимальная допустимая нагрузка на канал:2 Ом
Мощность RMS в 2 Ом (14.4 В):4x250 Вт
Мощность RMS в 4 Ом (14.4 В):4x180 Вт
Мощность RMS в 4 Ом, мост:2x500 Вт
Одновременное включение:LPF и HPF Да
Рабочее напряжение:9-15 В
Размеры (ДxШxВ):540х245х64.5 мм
Серия:Deaf Bonce
Сигнал/Шум:105 дБ
Усиление баса:0-18 дБ
Фильтр высоких частот:20 - 8000 Гц
Фильтр низких частот:50 - 8000 Гц
Спасибо!:smile:::hair::
А сам как думаеш?
Круто подпись сменил, прям жизненно:good::hi:
А сам как думаеш?
Да хрен его, в принципе они одинаковые, да вот только имел не очень приятное дело с первыми корейскими альфардовскими усилителями, с киксами такого не было, вот и хочу узнать мнения других, может кто юзал оба!
А так щас алфардовские тоже другими стали, и внешне, и схемотехника, да и сам бренд развился не плохо, может и по другому уже будут себя вести!
Хочу услышать мнения автозвукеров!
Схемотехника одинаковая даже в усях более высокого класса.
Я бы брал тот, который удобнее будет в установке и настройке.
Если Юзал оба то подскажи, какой будет более удобнее при установке и настройке, просто у меня на данном этапе нет возможности их просмотреть по ближе и оценить!
Спасибо!)))))
