Audi B4 Avant от 148.4 до 1**
Сезон 2015 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=99180
Сезон 2016 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=121055
Сезон 2017
Второй гена 140А
Взял ещё пару SQ 3500.
Cаба 2 S15v3.
В апреле первый спл,короб от HDC415 ни чего не переделывал,только объём не ужимал,1 мост в 0.7. Рез 154.1 первое место.
Май всё тоже самое 154.4 первое место.
Июнь,поехал в Эстонию,154.1-154.4-153.7 валил музон и порвало короб. Боролся в финале с 24 шт 612дд и 2 соудиджитал 12к. У него 155.2 у меня 153.7 второе место.
Июль,за ночь до соревков всё ставили в машину,короб тот же но 2 250е порты и 2 моста,каждый на свой саб в 1.4 ома . Рез стабильный 155.7 часто 156,открытое окно 155+,пристрелы пока меньшеиеклассы выступают,и тут что то пошло не так,мощь и хоп упала,мощь и хоп упала.Рез стал плавать от 150-151-153-156.Вроде рца после игриков в багажнике,пошевелил и работает на 2 замера.Потом поставили другие,тоже самое.В этоге Офф замер 154.29,эхх ну хоть так.Оказалось в 99м все рца левые были переломаны.От вибрации контакт и барахлил.Усь на фронт не ставили,так бы узнали раньше в чём беда. первое место.
Что то можно посмотреть здесь. https://www.instagram.com/d_splov/
Видео https://www.youtube.com/channel/UCcH9ODz_KynbVttwlDbrOew
Q30  2 s15v3  158.8
В машине в запаску перед последним СПЛ добавили четвёртый XP12V3000.
17.07 купил 24м 70мм^2 провод,будет 2+ 2+ вместо тех что с 14го года + и - 16мм^2,сравнить c 70ткой,сопли.Хотяб генераторы начнут отдовать,тонгкий грелся на пиках.
Машина в разборе уже.
Q30  2 s15v3  158.8
