Шумоизоляция крыши по феншую - как это?
x3mALL
Столкнулся с проблемой шумоизоляции крыши: машина бюджетная, поэтому в дождь как по кастрюле горохом.
Наклеил вибру 2мм, сверху сплен 5мм, и вот хочу ещё забабахать теплоизоляцию, ту самую, которая вспененная с фольгой с одной стороны.
Но вот нахрел вопрос: если и виброй и шумкой то понятно всё, делают в разрыв ребёр жесткости на крыше, то как быть с теплоизоляцией?
Если кусками клеить - фигня какая-то будет, по идее, будет много очагов холода. Но если клеить её цельным листом - влага в рёбрах жёсткости как будет испаряться? Резать вентиляционные отверстия, чтоб выходил воздух?
Заранее спасибо за ответы, желательно разжёванные.
Искал по форуму - нашёл только примеры работ, но там сплен выступает почему-то в роли теплоизолятора, хотя он по идее шумо изолятор, а не тепло. Да и наклеен он был по всему потолку, что хз, на сколько логично, ведь воздух он точно не пропускает, и влага будет наверняка скапливаться.
ты путаешь, сплен как раз таки и есть теплоизолятор, если он наклеен плотно к вибре, то под ним ничего скапливаться не будет, поэтому лучше клеить между ребрами жесткости
правильно написали, сплен и есть теплоизолятор, потому что многие его считают шумоизолятором. он конечно и шум поглощает, но совсем слабо. а на сплен ты уже ничего не приклеишь. разве что на обшивку потолка только уже. но тогда материал неправильно работать будет.
у меня поклеено 4мм стп бомб и нет ни шумки ни сплена. дождь фактически не слышен. правда ещё диагональные рёбра из того же стп поклеены, и рёбра в итоге заклеил.
Про 4мм, конечно круто)
А под ребрами этими самим влага не будет скапливаться? И по фотке - какие-то обклеил целиком, а переднее ребро осталось незаклееным :)
А на сплен - хз даже, вроде поверхность такая, что клеить можно что хочешь, разве нет?
Хм, почитал другие обзоры - вообще да, пишут, что сплен типа больше теплоизоляция, а побочка уже звукоотражение. И что вообще не рекомендуют на вибру клеить:biggrin:
Вот потому топик и открыл, собственно, что все пишут по разному, и вот попробуй разбери, где правда, а где нет:sad:
@x3mALL, сплен не стоит клеить, если ты готовишь машину под соревнования и т.п., т.к. он плохо влияет на звук, если же для повседнева, то он будет не лишним. Вместо сплена могу посоветовать комфорт, у шумофф есть такой материал, что то типа вспененной резины. Хорошо держит тепло и поглощает шум.
