Нужна консультация в организации правильного питания
Прошу сильно не пинать, форум курю около месяца, но хочется услышать советы именно по моему случаю)
Что имеем: PIONEER MVH-X580BT(придёт на днях)
Рупора Dynamic State 50ватт
16 Dynamic State 50ватт
16 Dynamic State 80 ватт
Kicx AP 4.80AB(приобретется в течение пары недель)
На данный момент акб, генератор штатные!
Вопрос собственно в чем, в дальнейшем будет ставиться 2*15 pride, Моник планирую брать около 1,5квт в 2 ом
Требуется(по моему мнению):
Кг 50- плюс, минус от акб, дубляж с гены
Питание ГУ с акб
Гена 120+
Установка вольтметра(в какой точке, нужен совет)
Требуется ли второй акб в багажник? (агм)
Как правильно все установить с учётом того, что пока будет только фронт, с наименьшими финансовыми потерями для дальнейшей инсталляции сабового звена.
Кого не затруднит, распишите подробно, начиная от клем и предов)
Заранее благодарю!
Установка вольтметра(в какой точке, нужен совет) - лучше взять с терминала моноблока, если будешь ставить один вольтметр.
Требуется ли второй акб в багажник? (агм) - обязательно, подкапотный тоже лучше поменять на АГМ.
Как правильно все установить с учётом того, что пока будет только фронт, с наименьшими финансовыми потерями для дальнейшей инсталляции сабового звена - сначала протяжки кг, обжим, дубляж гены, преды, вольтметр.
Pioneer DEH-80PRS + DLS R6A L.E.
На сколько ставить пред который у акб будет?
На какие агм стоит обратить внимание, что не очень дорого, но более менее качественно?
После установки сабовом звена можно ведь просто через переходник раздвоить КГшку, и от туда уже по новой на усь и моноблок? (тоже кг 50 надо будет пускать?)
Предохранитель подбирают в зависимости от сечения кабеля. Если будет КГ-50 то возле акума ставь пред на 200А (ANL)
На счет бюджетного агм присмотрись к Leoch, CSB.
На счет разводки питания можно сделать дистрибьютор. Приходит КГ-50, разводишь к моноблоку кг-35 а к четырех канальнику кг 16.:hi:
на счет акб верно подсказал, некоторые делают ставку на дельты. не советовал бы, в принципе неплохие акб, но в холода начинают конкретно сливать тем-же леочам, которые стабильны даже в минус 25-30
Штатка:sad:
