Перейти к публикации
Dr.Gonzo
Race Meter – Прибор для измерения разгона автомобилей
Рекомендованные сообщения
Race Meter
Прибор для измерения разгона автомобилей с возможностью записи телеметрии
ИНСТРУКЦИЯ! - http://spl-lab.ru/download/manuals/race-meter-ru.html
АКТУАЛЬНАЯ ПРОШИВКА! - http://www.spl-lab.ru/download/Race-Meter_firmware.zip
КУПИТЬ - Промо-цена: 5900р.
  • Высокоточный приемник GPS/GLONASS
  • Точность 0,1 сек от RaceLogic
  • Сохранение телеметрии на SD карту
  • Сохранение результатов в форматах VBO, NMEA и TXT
  • Цифровой спидометр
  • Датчик ускорения
  • Питание от USB
  • Обновляемое программное обеспечение
  • Передача данных на ПК
  • Поддержка метрической и имперской измерительных систем
Описание
Race Meter – новый прибор для измерения динамических характеристик автомобилей и мотоциклов. Устройство представляет собой аналог RaceLogic, не уступающий ему по точности и удобству работы. Прибор прост в использовании и не требует дополнительного оборудования. Для измерения разгона, достаточно просто подключить устройство к прикуривателю. Прибор крепится на лобовом стекле автомобиля с помощью присосок, что позволяет производить измерения, не отрываясь от управления автомобилем. Помимо приемника GPS/GLONASS, Race Meter имеет датчик ускорения, что позволяет сохранять данные перегрузок. Прибор имеет слот карты micro-SD, для записи логов заездов в универсальных форматах данных VBO, NMEA и TXT. Сохраненные данные могут быть загружены для анализа в популярные программы RaceLogic PerfomanceBox, VBOX Power Sute, Circuit Tools, Harry's LapTimer, Google Earth и другие! Также телеметрия может передаваться в реальном времени на ПК через порт USB. Устройство имеет возможность подключения в качестве кард-ридера для удобства передачи данных на ПК, планшет или смартфон. Race Meter является, пожалуй, самым компактным измерителем разгона на рынке.
Программные характеристики
  • Режим SPD для измерения времени разгона или торможения между заданными скоростями. Отображается время и пройденное расстояние.
  • Режим DST для измерения время прохождения заданного расстояния (1/8, 1/4 или 1/2 мили). Отображается время и скорость на выходе.
  • Режим LP для измерения времени прохождения круга. Отображается время и максимально достигнутая скорость.
  • Режим USB для передачи сохраненных на SD карте данных измерений на ПК, планшет или смартфон.
Эргономика
Измеритель разгона автомобиля Race meter имеет ультракомпактный корпус, включающий в себя трех-сегментный дисплей красного цвета, 3 кнопки управления и разъем Mini-USB для питания и обновления встроенного программного обеспечения. Прибор крепится на лобовом стекле с помощью двух присосок расположенных на задней крышке. Никаких дополнительных приспособлений не требуется!
Функции
  • Подготовка и проведение соревнований по авто и мотоспорту
  • Контрольные измерения при настройке автомобилей
  • Сохранение результатов замеров каждого из режимов в текстовом формате
  • Сохранение телеметрии в формате VBO и NMEA
  • Возможность использования в качестве внешнего GPS/GLONASS приемника
  • Возможность использования в качестве внешнего GPS/GLONASS трекера с сохранением данных маршрута
  • Измерение скорости движения с высокой точностью в реальном времени
  • Измерение времени разгона с указанием пройденного расстояния
  • Измерение времени торможения с указанием пройденного расстояния
  • Измерение времени прохождения заданного расстояния с указанием скорости на выходе
  • Измерение времени прохождения круга с указанием максимально достигнутой скорости
Комплект поставки
  • Прибор Race Meter
  • Соединительный кабель USB для питания и подключения к ПК
  • Карта памяти micro-SD (опционально)
  • Адаптер USB в прикуриватель автомобиля (опционально)
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
:hi:
Пришел такой приборчик, успел денек опробовать, точность и скорость в определении скорости лучше яндекса и гугла)
Расстояние мерит почти точно, с небольшим отклонением, тест с тем же гуглом и яндексем, хотя там 3 разных значения, хз кто прав...
Как потеплеет, будем тестить всю телеметрию, режим кольца и запись логов:gamer:
Ссылка на сообщение
:hi:
Имея большую направленную антенну прибор, и большую скорость опроса - RaceMeter точнее измеряет расстояние чем смартфон
Проводились сравнительные замеры с RaceLogic!
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
Опубликовано обновление прошивки Race Meter версии 1.13
Качаем тут - http://www.spl-lab.ru/download/Race-Meter_firmware.zip
  • Ужесточен критерий определения старта для уменьшения ложных срабатываний в условиях плохого приема сигналов спутников ГПС
  • Добавлена возможность удаления, записи и форматирования SD карты в режиме Кардридера Race Meter
  • Расширена телеметрия формата RaceLogic - добавлены ускорения по 3м осям, вращение по 3м осям, направление, напряжение резервной батареи питания
  • Улучшена поддержка SD карт высокой скорости класса 10
  • Исправлены ошибки
Spl-Lab
Ссылка на сообщение
