Sign in to follow this
bleiser
6 пар Урал патриот нео 20 см для URAL (Урал) PT 2.1200F
Подскажите можно ли подключить 6 шт pt200 NEO на 1 КАНАЛ 1200 Вт PT 2.1200F ?
И рассчитывать на стабильную работу.. если с 6 динамиков получается 2.67 Ом и 800Вт RMS
Хочется пустить такой моноблок на двери.. каждая дверь по 6 динамиков..
Работа каждого канала в 2.67 Ом. Хватит ли динамикам мощи?или с учетом роста сопротивления не даст им полноценно раскрыться?
Просад больше,чем ты думаешь))
Share this post
Link to post
Share on other sites
Если есть возможность поставить три восьмёрки в дверь - нет смысла ставить их одинаковые.
Лучше пару мидбасов и один среднечастотник. Естественно надо выделить на СЧ отдельный объём и дать ему свой усилитель.
Share this post
Link to post
он хочет 6х20 в дверь а не три,и я думаю цель тут это максимальная громкость, по поводу уся бери два таких не ошибешся
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Share this post
Link to post
Суть не меняется. Если 6 шт. в каждую дверь, то по 4 басовика и по 2 середины. Громче будет потому, что середина свободная от басов всегда громче, а басовик всегда лучше басит, чем мидбас, тянущий весь диапазон, к тому же лучше держит басовую нагрузку.
Share this post
Link to post
Привет нет трешку вообще не люблю и не хочу! тем более 4 пары патриотов уже есть!
Share this post
Link to post
Да, вот тоже думаю так! пока 4 пары подключу в 1 ом! а обшивки буду делать под 6 пар!
Share this post
Link to post
а так конечно да я тоже думаю по 3 штуки если на канал в 1.33 ома вообще шикарно будет!
Share this post
Link to post
Не будет. Будет громко и всё.
Надо понимать что разница будет не чуть-чуть, а огромная. Универсальный динамик никогда не будет басить лучше басовика и играть на середине лучше среднечастотника. Это если отдельно в этих диапазонах. А нагруженный басом середину выдаст просто дрянную и с искажениями, это и будет основное отличие.
Share this post
Link to post
канал в 0,66ома включай, у меня момо 1500.2 работает в 0,5 каждый канал и норм
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Share this post
Link to post
Ребят всем привет может всё таки взять два дицибела 6.180??на 6 пар! и можео ли так будет подключить на три канал все 6 динамиков в 2 ома?? то есть один канал останется пустым! а на остальные два канала рупора тоже в 2 ома-их 4 пары. Просто слышал что именно 6.180 не любит работать со всеми незадейстововаными каналами!! Ваши мнения??
Share this post
Link to post
6.180 вообще капризный усилитель, по просадам уходит в защиту, при превышения определенного порога громкости или сигнала какого то тоже уходит в защиту
Share this post
Link to post
