Замена файтал 6фе200
что принесет замена головок' date=' если подаваемая мощность останется прежней?[/quote']
Делаю подсказку - чувствительность. Если динамики не играют, то хоть ты залейся мощи.
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Ой ли))) А чем достигается ваша чуйка? Не облегчением ли подвижных частей? Не потерей ли в этом случае живучести головки и возможностям по перевариваемой мощности? :wink: Так себе подсказка......Важен не один параметр в отдельности, а совокупность всех характеристик + связка по ВЧ + оконечник. Чуйка панацея. С каких пор?
Гильдия скотча и изоленты.
берем урал булава. берем прайд руби. у первых чуйка ниже, у вторых выше. и не только из-за подвиги, а еще из-за кучи факторов. по перевариваемой мощи так же прайд сильно впереди
160,6 db @ 40hz
@степанчук, расскажи как гладен работает в 1 ом, давно так подключен?, как с охлаждением и т.п.?
Два года уже пашит в 1 ом, правда летом в шишку если валить то уходит в защиту, охлаждение надо ему хорошее
Даж некорректно приводит примеры головок, не имеющих четкких данных от производителя (datesheet). А какова mms у данных головок, и какой Bl? Допустим есть варианты когда головка с меньшей чуйкой, но с верносбалансированными параметрами mms/bl переиграют более чувствительную....Ещё и полоса шире и пожирнее будет))) А вы тут несоавниваемое ровняете)))
Решено прикупить по паре руби, соло и Урал что понравиться то и оставлю. У прайда реально диаметр корзины нестандартный?
