Имею 18ху дб183. Вопрос собственно в том, в чем разница количества портов? Появилась идея сделать на 2х125 трубах, вместо одной 200й. Будет ли отличие в разнице сечения? Площадь 200й трубы я так понимаю будет больше, чем 2х125, но при той же настройке. Знающие, подскажите :flag_of_truce:
Есть видео про дд зетку 15, чел делал на 200й и на двух трубах меньших, на последних флекса больше. Настройка была одинакова 30гц.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ты прикалываешься? из двух 125 труб будет так свистеть, что офигеешь
Надо две 200 или одну 250
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Share this post
Link to post
Не указан объём короба. Но если ориентироваться на рекомендации 160л, то получим вот что:
2х125 мало;
2х200 нормально, но получатся длиной больше метра каждая;
3х125 - оптимальный вариант: по воздуху то же, что 2х200 и длина каждой около 600 мм.
_
Share this post
Link to post
2х125 мало;
_
Не знаю как вы считали, 3х125 получается 15 м/с скорость воздуха в порту
4-ре таких трубы если только ставить...
Вообще производитель рекомендует площадь порта как у 250 трубы, так что, скорее всего это самый оптимал
Share this post
Link to post
Думаю тебе не стоит спорить с этим человеком по поводу подщета площади порта:wink:
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
Share this post
Link to post
Объем 160л, я считал получается 200я на 514 длинной, 2х125 - 405. Где моя ошибка? Машина приора хэтчбек. Усь дд м3а. Динамик 2+2
Чистого я наберу и 170 литров, но куда мне трубы пихать??? Если делать шириной 800 только и в крыло. Вверх стекло мешает, до него 170мм примерно. По другому наверно никак не засунуть.
Вот этот короб размером 900х600х500 ДШВ
Edited by MaD_Serg
Share this post
Link to post
Я в курсе кто это
Share this post
Link to post
Считай в баспорте, такая прога, обрати внимание на скорость воздуха в порту
Вариант два - посчитать народными методами, площадь дифа умножаешь на 0,3-0,5 - получаешь площадь порта, к примеру 18-ха это 1100кв см, умножаем на 0,4 равно 440 квадратов, это примерно 250 труба, производитель рекомендует 450 квадратов
Твоих две 125 трубы это 220 квадратов, что в два раза меньше чем нужно - не подходит вообще никак...
Две 160 трубы это 372 квадратов - маловато, но может подойти если мало мощи...
Две 200 трубы это 578 квадратов - немного больше чем надо, но получается большая длина
Share this post
Link to post
лучше не делай ничего, оставь 200ю. либо делай не на трубах с точным расчётом площади.
Share this post
Link to post
Данный короб с портом, и вообще не то пальто. Уверен что на трубе будет гораздо лучше.
Share this post
Link to post
внутренний обьем короба нужно указывать с учетом динамика\труб? или чистый? 3х125 трубы я могу разместить в принципе.
Почему в горловине скорость красным? никак не могу сделать чтобы в порядок привести, трубы будут не от начала корпуса, буду на 150 примерно выносить.
Edited by MaD_Serg
Share this post
Link to post
Внутренний объём короба - то, что остаётся от внутреннего объёма ящика после вычитания объёма динамика и объёма порта.
Ход 24 мм - это предельный случай. В реальности он не будет достигнут в рабочей полосе частот даже при подводимой мощности 2 кВт. Считайте на 15-16 мм.
_
Share this post
Link to post
_
При ходе 15мм выходит скорость воздуха 8.44м/с
Share this post
Link to post
Sign in to follow this
