Валера Пржевлоцкий
Недостаточно мощности с двух двухтысячников
И так, коротко о системе: дефбонс SA315 D1 в ФИ на трубе, пик 38Hz; моноблоки: два мачета М2000D, подключены на каждую катушку отдельно, с питанием проблем нет 240а/ч AGM аккумуляторами и мехман 320а.
И вот какая проблема: при замере звукового давления (стрелял в синус 38) рез показал 146.6, а вот мощность с каждого усилителя была по 600 ватт, уси в шишку, на мафоне (пионер 580) тоже в шишку (громкость 62) просад до 13. Неужеле настолько выросло сопротивление? И почему уси отдали так мало мощность?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Усилитель работает в 1 ом, импеданс растет раза в 4. Итог - 600 ватт в 4ом. Соединяя катушки вместе в 0,5 ома и кидай в мост. На замер усилители потянут, каждый усь в 0,25. С ростом импеданса каждый будет работать в 1 ом по факту
Share this post
Link to post
Импеданс растет в 3-4 раза и 600 вт с такого уся нормально. У тебя только один выход, менять их на один 5к усь в 0,5 Ом
Share this post
Link to post
далеко не в настройку стреляешь, какой обьем короба, длина ширна порта?
Share this post
Link to post
M3A в 0.5 смог отдать еле 3400, что ты с этих усилков хочешь)))
Share this post
Link to post
Что то много как-то для м3а. Я со своего м3b снимал 3500 при подключении в 0,25 и 3000 при подключении в 0,4
Share this post
Link to post
Короб на 125 литров чистого, труба 200 с двумя раскрывами длиной 38см, пик вылез именно на 38 hz, стрелял еще 36 и 40 там было 145+
Share this post
Link to post
Ну заявка у этих усилителей 2000вт в 1Ом, надеялся что смогут отдать по 1200 хотя бы
Share this post
Link to post
У меня в старом оформлении один М2000Д на два FX30D2 в 0.5 отдывал 2400 на выстреле
Share this post
Link to post
Повесь две катушки на один усь и снимешь с одного уся 1200 примерно
Edited by lesorub23rus
Share this post
Link to post
так он же те же 1200+- с двух снимает. тут только менять усилки на 1 3-4к и в 0.5 пускать.
Share this post
Link to post
Очень хотелось максимально бюджетную валящую систему, придется копить деньги на Мачета 4000 и пускать его в 0,5
Share this post
Link to post
Возьми норм корейский усь от 3500 и в 0.5 и будет тебе счастье,че ты на эти мачете загляделся
Share this post
Link to post
рост сопротивления никто не отменял, так что реальное далеко за 1 ом может быть при подключении в 0.25, а в 0.4 тем более, в 1 ом 3600 с м3, и 3900 с м3а.
Да и подключение 2-х усилителей на разные обмотки катушки не очень хорошая идея, попробуй лучше в 0.5 на 1 усилитель
Edited by Sanek--boom
Share this post
Link to post
