KeePeR32
Помогите с настройкой фронта
Всем привет.
Помогите по настройке фронта на данной схеме.
Проблема в том что музыка режет ухо.
Средняки подключены поканально и порезаны кроссовером от 180 Гц по верху распущены.
Есть ли смысл менять конденсатор на пищах?
Как порезать? что бы играло и пело а не резало ухо
Share this post
Link to post
Share on other sites
Подрезать сверху, и сам ответил на свой вопрос, играют от 180гц, (в общем менять железо)
2*GZRW 30 SPL EXTREME + Dragster DAF 3001
Share this post
Link to post
Зачем железо менять?
Share this post
Link to post
эстрадная середина априори "режет" слух
Share this post
Link to post
Попробуй пониже порежь, и поймёшь о чем я, плюс сверху полюбас нужно подрезать ( например на 6-8кгц и пищи в этом же примерно диапазоне)
Share this post
Link to post
Ниже на сколько порезать? Они ща стоят без объёма
По верху на 6кгц
А пищи от 6кгц?
Share this post
Link to post
По верху на 6кгц
А пищи от 6кгц?
ну попробуй так, а дальше уже по слуху. Чем ниже режешь, тем больше ущерба для громкости, ну и вообще середины в лучшем случае 100-120гц только цепляют, и то на маленькой громкости.
Share this post
Link to post
Ну да придется Gain на усилке убавить, на 120гц их очень сильно трепит.
Share this post
Link to post
Эквалайзером затуши немного середину и все, в чем проблема то? 2-3кгц затуши немного
Share this post
Link to post
В текущей конфигурации это нормально
Нет
Чтобы играло и пело, надо соответствующую аппаратуру установить подобающим образом. А эту просто порезать так, чтобы не спалить при очередном наваливании.
Рупора обычно приходится резать очень высоко - 6-8 кГц, склон 12 дБ и круче.
Средники думаю 2.5-3кГц, склон от 6дБ (подбирается на слух), но частоту скорее всего придется подобрать другую. Тут дилемма в том, что высоко порежеш - будет жесткий криклявый звук, ниже порежеш будет более-менее сбалансировано, но рупора низко не могут и будет явно слышимая яма. Их бы от 4 или 5К со склоном 12дБ запустить, но мне что-то подсказывает, что они этого не переживут.
Кроме порезать, настрой эквалайзер.
Будет возможность, майфун поменяй на Пионер. Всяко мягше будет звучать.
Нашел!!! :i_am_so_happy:
Share this post
Link to post
@KeePeR32,
.по верху распущены
- это первостепенная проблема. Ни один диффузионный динамик в типоразмере до 13см. не в состоянии играть (тянуть) выше 5кГц.(см.что такое модальные искажения). Да и по уму, даж последний автозвуковой нуб знает (я надеюсь), что выше 5кГц - это "высокие частоты"))) Так задай себе вопрос: "зачем СЧ заставлять играть в ВЧ диапазоне"?
Гильдия скотча и изоленты.
Share this post
Link to post
@KeePeR32, - это первостепенная проблема. Ни один диффузионный динамик в типоразмере до 13см. не в состоянии играть (тянуть) выше 5кГц.(см.что такое модальные искажения). Да и по уму, даж последний автозвуковой нуб знает (я надеюсь), что выше 5кГц - это "высокие частоты"))) Так задай себе вопрос: "зачем СЧ заставлять играть в ВЧ диапазоне"?
Магнитола была в 2-х полосном режиме, и кроссовер в этом режиме резал только снизу.
Переведу в 3-х полосный режим и буду резать еще и сверху.
Share this post
Link to post
