Перейти к публикации
sanya
стучит фай кью 15
Рекомендованные сообщения
приобрел месяца полтора назад fi q15
был он с карбоновым колпаком типа болезнь у них такая и всегда у них отрывало родной колпак , так мотивировал продаван замену на карбон
. установил я его в пару к длс мад 11 в 0.7 ома
застучала катуха на некоторых треках , я думал что у дса нет контроля совсем в 0.7 ома и не парился
приехал недавно ко мне скар 2500 и агм 40 ач щас питалово 2 протяжки кг 50 + и - с кузова
цепанул в в 2.8 ома опять застучал я думаю как так с кило максимум стучит саб с 1500 рмс
дальше цепанул в 0.7 гонял треки где небыло стука и навалил , оторвало колпак я думал это из-за него был звук , обрадовлся приклеил на момент кристалл и кароч стук не исчез , ща оторвало колпак опять (даепанаврот)
погонял снова без колпака ну чтоб отсеить причину ну и нихера стук как был так и остался :mad1: стук причем обычно на бастром басе или с перехода с синуса на другой синус в нигерском треке
ща снял дин посмотрел на шайбу через вентиляционые отверстия и кароч мне шайба не оч понравилась в месте стыка с катухой , чет там не все ок
id143427174?z=photo143427174_456240106%2Falbum143427174_000%2Frev
id143427174?z=photo143427174_456240105%2Falbum143427174_000%2Frev
думаю снимать подвигу дальше видно будет
а кстати видно что шайба клеилась к корзине
Изменено пользователем sanya
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
@sanya, А где покупал и у кого? если не секрет
Ссылка на сообщение
Пишет ошибку, Кидай фото в беседу
Ссылка на сообщение
Еще со знаками препинания писал бы ...
Ссылка на сообщение
у меня колпак родной, приклеен отлично (тоже Q15) но ничего не стучит. А шайбы там и правда не очень, мои захрустели. Где подвигу новую брать будешь? Заказывать из штатов или кастом делать?
Да кстати по поводу клея на шайбе и колпаке, она с завода приклеена не аккуратно (саб покупал новым у LS)
Изменено пользователем streametch
Ссылка на сообщение
покупал у boom
Ссылка на сообщение
да думаю попробую его оживить , а так подвигу смотрел в юэсей стоит около 8 тыс , так это еще ебаем тащить сколь денег , я не занимался таким)
а что с ними происходит , от чего они хрустят то?
Ссылка на сообщение
Видео не работает. Разберись с доступом.
Я свой саб оставил в машине зимовать, весной когда снял - офигел, он начал ржаветь! Конденсат сильно скапливался на магнитопроводе, шайбы после этого собственно и захрустели
Но на звук это не повлияло. Тоже хочу заказать из штатов новую подвижку с катушкой D2 (сейчас D1) и корзину на 12", ещё в раздумьях
Ссылка на сообщение
@streametch, Да они все ржавеют, т.к. не обработанные не чем. В руках держал и ку и икс и Тим -у всех ржа начинается от магнита и по нарастающей)), я конечно не знаток но там пакет шайб и "хруст" от того что ты трешь верхней шайбой об следующие. Думаю стоит морочиться только если будут заломы и трещины а так проблем не вижу.
С штатов да рекон стоит что-то около 120$ но там только надо разбираться, т.к. там две версии сабов + версия с доп шайбами и без, алюминий/медь и пошло поехало, да и вообще не факт что есть в наличии т.к. они уже года три как с производства сняты. Сам писал им по поводу рекона на Тим и они сказали что нету хотя на сайте был....
Ссылка на сообщение
исправил баг в ютюбе) слушай ну это жестко канешн корзину еще на 12 менять менять
вон в бу ку 10 ка продается за 10 тр глянь
Ссылка на сообщение
Я им показывал видео - да, сказали лучше сделать рекон) Он есть, на сайте и в наличии. Они прикололи из европы у дилера купить в Англии - но там ценник вообще космос.
Да у меня есть две 10 ESX, нафик мне ещё одну покупать) Да вообще нет смысла покупать ещё сабы...Q-ку довести до ума и забить :)
Ссылка на сообщение
На скаре есть индикатор клипа? Стук есть когда сигнал чистый?
Выложи фотки саба, подвиги, шайбы и тыльной стороны - сравню со своим.
Рукой продавливается тяжело? Если рукой подвижку вверх вниз прожимать есть стук? Возможно был рекон и центровка хреновая... Подводящие не стучат по диффу? Скидывай в общем фотки, сначала надо понять был рекон или нет.
Ссылка на сообщение
Прикол. Сегодня и у меня колпак отклеился...Переклеил его акфиксом.
Прошелся дремелем, от остатков старого клея, пропылесосил все за колпаком, обезжирил.
Теперь снова норм. Даже симпатичней чем с завода стало :D
Ссылка на сообщение
немогу фоток скинуть чет не получаеться
подвижку рукой вниз не достает до конца и смещений не слышно
подводяшки вшитые
дело не в клипе , я его к скару цеплял в 2.8 ома на слух летело ватт 950
и тож стучал , а при моем питалове клип с кило это дофига делов
я смотрю на вторую фотку твою ничего понять не могу
:scratch_one-s_head:
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
