Выбор! 2*12 или 1*15
Катька
Подскажите, что для седана лучше:
2*12 - простеньких типа мт, bb или DB-SA2712
или
1*15 типа типа прада s15
в приоритете негры, рез, ветер и практичность
По усю 4к корея или 2*2500 кореи? тоже вопрос
150 гена + титанат
Изменено пользователем Катя Белова
две двенашки 1+1 и мост 2500 кореи в 1 Ом (по 0.5 каждый) + грамотный ящик )
Один Pride S 15v3 и усилитель 5к
2 ответа и 2 разных, разжуйте кто от чего отталкивается?
и усилитель 1 на 5к не по карману, может 2 по 2,5к?
Ребята ну подскажите, может у кого было 2 мт12, а потом поменяли на s15 или может слышали и то и то. Что лучше для 29-35гц в седане?
Ну если смотреть на 2х12 МТ, то у них катушки 0,8+0,8 либо 1,6+1,6. Значит подключение двух динамиков либо в 0,8 либо в 0,4. Отсюда выбор усилителей. Мост из двух 2,5к сопоставим с одним 5к, но занимает гораздо больше места и больше проблем с коммутаций. Да и запускать мост усилителей в 0,8 не очень хорошая идея. Я бы отдал предпочтение одному мощному усю, чем мосту той же мощности. По сабам. Не думаю что стоит переплачивать за МТ, ББха вполне достойный саб, различий там минимум.
Если выбирать между 2х12 МТ, ББ или 1хS15, то думаю Sка даст результат побольше, но у 2х12 будет больше площади. Ну и работать с 1 динамиком всегда проще.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
Бери 2 Pride BB. Для начала и такого уся хватит. 2 мотора всегда лучше одного.
Что бы нормально качнуть s15, нужен мощный усилитель.
ШАТАЛИТИ ::hair::
Чувствительность у s15v3 будет выше. С той же мощности лучше результат.
Даже ST15 + усь 2к, работает при должном подходе. Текущий сезон это показал.
Привет лично я после всей обдуманности взял два прайда 12 МТ с катушками 1.6 и буду запускать от моста киксов 2500 в 1.6то есть каждый усь в 0.8).Не когда не был сторонником низкоома тем более в 0.4! а так решать тебе!
Просад больше,чем ты думаешь))
или
150 гена + титанат
я буду брать 2 DB-SA2712 в седан. смотрел обзоры, вроде не плохие сабы
с усем пока не определился, либо Бразилия 4800, либо Корея примерно той же мощности
приоритеты такие же, но только питание пока что ужасное
по ветру и ощущениям на низах 1*S15v3 камня на камне не оставит от 2*bb12v3
Бери 1 с15, поддержу комментарий выше - 12 на низах не даст такого кайфа как 15
Alpine UTE-92BT, DD C3B, Pride Diamond 8 x4, Hannibal HLX-2000.1, Pride T15 v2.5, Lithium-Tithanate 40 A/H
С. Викторов сказал:
Ух как спорно...
Пара 12 по эфф площади равнится/чуть больше  18 хе. Больше площадь - больше ветра и ниже забирается.
Основной вопрос звучания -  в реализации самого динамика/ов.
154+ из багажника, и все :))
