Перейти к публикации
Николай Божко
Pioneer TS-W310D4
Рекомендованные сообщения
Подогнали мне вот этот саб. Есть пару вопросик на его счет. Т.к. он двухкатушечный, то соответственно у него две схемы соединения на 2Ом и 4Ом. Так вот, какая схема будет профитнее?
P.S. В магазине наткнулся на интересный экземпляр усилка под названием Tailor TL-6000.5 5000W. Так вот, ни сам продавец, ни гугл не знает про него ничего) Только то, что он 4х канальный и страна изготовитель Китай. Может у кого есть такой, или есть сведения о его номинальной мощности на канал и при каком сопротивлении?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
D4 это 4+4 то есть либо в 2ома и в 8ом.
TS-W310D4 Номинальная мощность (RMS), Вт : 400
В 2 ома нужен усилитель от с заявкой около 500ват в 2 ома
в 8 ом лучше контроль динамика но усилитель нужен неоправданно дорогой с заявкой от 800ват в 4 ома.
https://point-car.ru/avtomobilnyy-usilitel-zvuka-tailor-tl-60005
Он 5 канальный и там стоят 2 предохранителя хз по сколько ампер но никаких 5000w там быть не может. А если посмотреть на терминалы питания которые максимум под 4ga. Я думаю там и 100ват на канал не будет.
Изменено пользователем Bassreactor
Ссылка на сообщение
Да, немного ошибся, не 4Ом, а 8Ом. Только что наткнулся на один бюджетный усилок, Swat M-1.500. По характеристикам у него идет 500Вт на его единственный канал в 2Ом. Если не врут, конечно
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
