notfp
145.0 dB - DB SA2715 - Machete M2000D - (36 Гц)
Перепал динамик на тест. Не заводской - из кастомного диффузор на хайроле, все остальное оригинал. Подключен в 0.5. Короб на 140л чистыми, конечно много для него, далеко от настройки уже превышение хода. Труба 200ая, длина 45см, настройка вышла 29Гц. Из питания - WPS 253A + 60Ah Bosch AGM, больше питания нет. К тому же подключено одним КГ35, на котором идет конский просад. При таком результате просад на клеммах до 12.3В, ток 135А. По сути мощи летит где-то 1200Вт на дин. В самой сети вольтаж при этом 14В+, однозначно надо тащить квадратов 70 питания. Там и 146 скорее уже будет.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Титанат надо ставить)
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Share this post
Link to post
Не, сейчас максимально скромная система без доп аккумов, титанат и плиты уже пройденный этап. К тому же усилок в скрытом инстале под сидением. И короб из багажника седана без проблем вынимается за минуту и багажник становится пустым.
Share this post
Link to post
Проложил второй КГ-35 на плюс, просад на выстреле поднялся с 12.3 до 12.9В. Результат стал 145.7 на 36. Еще есть куда копать, 146 думаю без проблем вытащить.
Share this post
Link to post
С таким ящиком играет что-то кроме 36Гц?)))
У меня два таких, только сток, 149 с копейками, ящик 195л чистыми
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Share this post
Link to post
Да все играет, без спада на слух от 27-28 и до 45.
Share this post
Link to post
Новый результат - 146,9 на 32Гц. После усиления кузова и оптимизации питания. Железо все то же самое.
Edited by notfp
  • Like 1
Share this post
Link to post
