Перейти к публикации
DimeX
Обсуждаем бренд DD
Рекомендованные сообщения
Извините, что не понимаю почему не вижу, что дд лидер теста. Просто я смотрю на таблицу и вижу что рез одинаковый, моща одинаковая. Хотяу Джуниора заявки рмс выше значит ещё есть запас? И исходя из цифр в 160 дБ есть и неплохой запас по прочности? Верно? Поправьте пожалуйста, что не так. Железо дд уважаю, очень крутое, если будет выбор что ставить дд или прайд поставлю дд. У всех прошу прощения, ну нет у меня столько знаний как у вас, а исходя из своих делаю выводы соответствующие. Так ничего и не поняв пойду считать себе новый коробас.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Просто я смотрю на таблицу и вижу что рез одинаковый' date=' моща одинаковая.[/quote']
мощность одинакова, результат разный. Эти десятые Дб разницы от 50-100 Вт не прилетят в тех условиях.
1. У нас любят ставить такие заявки, что они смешны даже новичкам, и это делают многие известные производители. К примеру, у сабов ДД с катушкой 4" РМС не превышает 2.5 кВт - а там над качеством катушек и эффективностью системы охлаждения работали и работают серьезно, уже не один десяток лет. Посмотрите на заявки сабов с 4" катушкой у других производителей. Правда думаете, что они держат 4-5 кВт?
2. Заявленная номинальная мощность для замера не так много значит. В самом деле, замер пару секунд на большой мощности выдержат многие сабы.
3. Запас для чего? Не сгореть на большей подведенной мощности? Это да, вероятно (опять же, если верить заявке, см. п.1). Но что толку, если в том же тесте можно достигнуть того же давления при меньшей мощности?
4. В теме с этим тестом есть также некоторые ответы и вопросы, помогающие лучше понять, что эффективнее. В частности, мощность в тот же 1 кВт может отдаваться усилителем при разном импедансе сабвуфера. А вот как ведет себя импеданс на разных частотах - вот это, возможно, и более интересно для повседнева, чем просто показатель давления при одинаковой мощности. Хотя и он показателен))
у вас есть датчик для измерения звукового давления? попробуйте замерить в разных частях машины, в т.ч. в порту, на одной мощности, посмотрите разницу. Или попробуйте поставить одно и тоже оформление в разные машины и также на одной мощности замерить давление. Разница будет существенна. Особенно между обычной машиной, и подготовленной пандой. Величина 160 в той машине не будет достигнута в вашей машине с той же мощности никогда - я уже говорил в предыдущем сообщении, что это не показатель динамика, а показатель работы человека.
Ссылка на сообщение
@loony6233, взял начальную серию (212) начального класса (редлайн) и хочешь получить 150+? :biggrin:
Сравнивать прайд, альфард, урал и прочие с ДД, это как сравнивать любой телефон на android с Apple. С виду то же самое, но производительность, оптимизация, а самое главное качество (как в плане изготовления, так и в плане стабильности работы и выхода из строя) - ДД как и эпл на голову выше.
Эт, что за хайпрвый бред, мы видим:biggrin: Или пос...ться уже не о чем.....??? Владею "и тем, и другим", причем свежайших моделей, и х..н там ночевал про "кто кого выше". Вернитесь на форум автозвука, дружище:biggrin: Не провоцируйте еще "г..на по трубам", причем нетематического)))
Ссылка на сообщение
да бред все это. была тема где описывали как на заводах рмс динамика определяют. по факту на бюджете смело в 2 раза можно пилить, а вот на топовых сегментах указывают ближе к факту или даже занижают специально, чтобы человек когда влил эти рмс дин не сгорел. а потом вопросы, у одного мистери 400 ват от уся с номиналом в 200 пыхнул а у другого 400 ватный саб от киловатника на все бабки народ веселит. так же взять заявку усилителей АВ 2 канала с красивой надписью 1200 ват, в котором стоит 2 преда 25а. думаю смысл написанного понятен, поправте если что не так
Ссылка на сообщение
Смотреть на заявку по мощности саба - последнее дело. Важен в основном размер катушки. 4" - 2-2,5кВт, 3" - 1-1,5кВт, 2,5" - 500-600вт, 2" - 300Вт
Ссылка на сообщение
в первом приближении - верно. Но сама по себе катушка переваривает совсем немного мощности - зависит от материала, качества и конструкции каркаса, проводника и лака. При равных размерах внешне одинаковые катушки могут очень сильно отличаться по пределам прочности в зависимости от подведенной мощности. А вот система охлаждения сабвуфера вносит гораздо больше в его долговременную живучесть. Совокупность высококачественной высокотемпературной катушки + хорошо проработанной системы охлаждения и даст нам высокие показатели номинальной мощности, и в реальности сабвуферы с одинаковыми катушками могут значительно отличаться по показателям номинальной мощности (опять же - реальным, а не бумажным).
Ссылка на сообщение
4" можно намотать "говном" каким нибудь, на хлипкий каркас и эпоксидный клей, и навесить подвигу в пол кило. и уже на 500вт может пыхнуть на 10ой секунде. так что тут не всё так просто. выше DDMoscow правильно написал
Ссылка на сообщение
Ну естественно значения для ориентира указал для более менее адекватных катушек, что бы знать на что можно расчитывать. В любом случае нужно будет самому понять когда сабу уже "хватит" в каждой конкретной системе. Все будет зависеть и от того как охлаждение организовано и качества катушки и от короба много будет зависеть. Для примера у меня пара hdc3.112 вонять начинают с 2000ватт, если частота ниже настройки, а если выше то и с 3000ватт им пофигу. Так что на заявки смотреть не стоит.
Ссылка на сообщение
@alexsandr36rus, красиво разжевал. я тоже всегда смотрю на качество материалов и фирму производителя. и меня терзают мутные сомнения что именитые производители СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ НА АВТОЗВУКОВЫХ КОМПОНЕНТАХ намеренно занижают заявленные характеристики на 20-30% гдето ИМХО.
Ссылка на сообщение
Ну насчет эффективности. Есть форматы, где с одним усилителем 2к нужно показать максимальную сумму на частотах 25\35\45 Гц. Тот самый повседнев с небольшой мощностью и широкой полкой.
Изменено пользователем manul
Ссылка на сообщение
25 гц не низко ли? много ли динамиков смогут играть нормально такой широкий диапазон? Можно примеры какие-нибудь, даже интересно.
Ссылка на сообщение
Класс 2х10" или 12". Один усилитель 2000 вт.
Класс 2х12" или 15". Один усилитель 2000 вт.
Ссылка на сообщение
Оффтоп
https://pp.userapi.com/c846217/v846217857/186a82/Hl3_0M-QbBk.jpg[/img
А где можно посмотреть призёров класса с усями 2000вт 2х12/15? Больно жирные результаты
Ссылка на сообщение
Я так понимаю это РБР, там же свои правила. Например датчик посередине лобового
Ссылка на сообщение
больше от короба зависит чем от динамика. и полку пока напилишь такую:wacko3:. как правило полка гораздо ниже синуса получается
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
