Sign in to follow this
Андрей Кролик
Проблемы с RCA
Имею магнитолу 5000bt. К ней подключено по межблокам 3 усилителя. Проблема в следующем: Когда играет музыка тихо, то происходит косяк, и играет громко один канал с помехами (это по середине правый) а остальные играют очень тихо. Лечиться это дело только выкрутив в максимум громкость. Когда музыка громко играет максимум с магнитолы, то таких проблем нету. Может кто сталкивался или знает. Большое подозрение на магнитолу.
Из опыта я думаю что может в магнитоле дорожки померают. И при маленькие токи пройти не могут, но выкрутив ручку, большой ток всё же проходит. Скажу честно не смотрел. Питание магнитолы менял и массу тоже.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Межблоки поменяй
Share this post
Link to post
Межблоки поменяй
была подобная проблема? или так предположение?
Share this post
Link to post
Из опыта я думаю что может в магнитоле дорожки померают. И при маленькие токи пройти не могут' date=' но выкрутив ручку, большой ток всё же проходит. Скажу честно не смотрел.[/quote']
Может разбор поможет? раз опыт есть.
RCA может расшатаны, отвалились от платы. или ещё чего отвалилось.
и это до кучи drive2.ru/c/1924746/ пред на массу.
Edited by Andrezub
Share this post
Link to post
не понимаю до конца для чего это. Если его выбило, только тогда это стоит делать. А у меня он живой и межблоки тыкаю только на выключеном.
Share this post
Link to post
Межблоки поменяй
поменял межблоки. 3 день полёт нормальный. Возможно ты был прав и проблема именно в межблоках. Но эта проблема вылетала когда угодно. но преимущественно в сырость.
Share this post
Link to post
