Алексей Язовских
Проблема с усилителем swat1.500
Всем привет! Вобщем такая проблема: перестал играть саб, power на усилителе горит зелёным, а вот на плате светодиод горит красным в чем проблема?
Share this post
Link to post
Share on other sites
светодиод на плате, не имеет ни какого отношения к звуку. если горит зелёный на панеле, значит выходные транзисторы целые. возможно нет управляющего сигнала выходного каскада. отнеси в ремонт, там тебе всё и скажут. у меня был случай в ремонте при нагреве пропадал звук, дело именно в этой платке. причём звук пропадал периодически, можно было часы сверять. в итоге так и не определил что конкретно виновато, единственное ясно что это происходит именно от нагрева, поставили куллер на крышку. что бы дул на платку, ну и больше не приезжал ко мне этот усилитель.
Ну и естественно проверить целостность проводов идущих от усилителя к сабу, и сам саб. причём не взглядм, а мультиметром.
Share this post
Link to post
спасибо за совет, проверидл все провода, проверил усел на другом сабе, играет гуд. Оказалось все дело в сабе, при нажатии на диффузор он играет, а когда отпускаешь молчит)
Share this post
Link to post
скорее всего подводящие на стадии конечного обрыва.
Share this post
Link to post
