На каких компонентах строить 2 - х полоску?
Vaver
наверно как раз порежу сч на 8кгц смогут ли только до стольки играть хз
ни один динамик диаметром более 4", в жизни нормально не доиграет выше 5кГц. На такой площади диффузора, как у ваших СЧ, вы загнав его в ВЧ диапазоне получите симметричные резонансы, а на "серединке" - несимметричные. В результате их противодействия, вы получите стояки и провалы, а при вливании мощи - это эффект усилится (не забываем про модальные искажения). Уж не говоря, про качество звучания, тупо снизится Spl фактор, и нахрена тогда 2 пары, если сам себя динамик по громкости будет гасить, а + вы добавите еще один динамик с таким же кривым излучением, и они будут играть одну полосу, гася дисперсию, а значит и громкость друг-друга в дальнем поле ?:biggrin::biggrin::biggrin: С таким подходом - "СЧ до 8кГЦ", добавляя каждый динамик в полосу, вы будете получать только снижение громкости в дальнем поле и больше искажений в ближнем:i_am_so_happy:
Выше статека есть про 18Sound 410....Так там четко обозначена рекомендуемая полоса для СЧ динамика такого типа. И она никак не до 8кГц, и даже не до 6:hi: Не думаю, что мм-80 победили законы физики.
Усил будет стетсом 1200.4 и STETSOM IR 160.2' date=' на саб STETSOM 1200.1 2Ом. Сабы 2х8" в рупоре, что скажете на счет связки?[/quote']. А что именно интересует?
Грамотно подберете излучатели - будет далеко и громко. Если надо, чтоб звучало, то извините - это "не про стетсом". Сабы в рупоре - решение достойное.
Гильдия скотча и изоленты.
Тоесть 410 не доигрывают до 6кгц? это получается мне лучше найти подходящие вч способные играть от 3-4к и все?
Изменено пользователем loony6233
Нет, вся прелесть Т34 теряется если распускать ниже 8к. Т35 могут от 5 легко, но по звуку чуть хуже чем Т34.
И не понимаю зачем вообще тогда нужны т34 если их резать нужно от 8кгц, хотя никакие динамики не доигрывают даже до 5к нормально?
Нет конечно....4.5-5кГц на затухании.
А почему ВЧ от 8кГц, а не от 6 - 6.2 к примеру 18дб/окт получив частоту раздела, как раз в районе 5кГц? Если ваши вч не способны к такому, то меняйте это звено, либо ищите сч порядка 5" с телом венте (пуля сводит искажения диффузора по оси излучения, и позволяет расширить "вверх" полосу затухания).
Думаешь это так должно играть?
Блин, я не очень хорошо силен во всяких АЗ терминах. Сейчас попытаюсь объяснить как все происходит в моем понимании. Если порезать сч на 4кгц, а вч от 6.3 оба 2м порядком и как раз где-то на частоте 5кгц будет происходить наложение звуковых волн сч и вк и казалось бы должен появиться провал на этой частоте, но этот провал будет сглаживаться при помощи вот этого самого наложения и все будет ровно играть(не будет никаких выраженных пиков в ачх). Если не так подскажите пожалуйста.
Эт вы про частоту раздела и говорите))) Только у вас 2 пары, и душить их надо ниже 4-х в таком случае. Изменено пользователем Yason
Душить значит ниже делать частоту среза сч? А это как-то вычислить можно? Или исходя из опыта и слуха?
