Выбор 12" саба с катухами 4+4 или 1+1
loony6233
Товарищи, хочу себе двенаху под усилитель стетсом 1200.1 2ом. Короб планирую экспо, настройку 33-34 слушаю все. гена 110А, акб АГМ, +- кг50.
Предложите пожалуйста какие-нибудь варианты. Сам присматриваюсь к сабу DST CSW-31.44М, параметры тс вбивал в хорнресп и жбл, если короб делать 90л и порт 300кв. полка получается уж ооооочень широкая от 27 до 50(по программе). О сабах данной фирмы мало слышал, поэтомуинтересно узнать чужое мнение на их счет.
Как жаль, что народ тупо покупает мачетки и джуниоры, берет из инета чертежи и радуется
У экспо сильный рост импеданса, чтобы снять хоть какую то мощность подключай в 1 Ом
А зачем в 1Ом если заявка усилителя 1200Вт в 2 Ома, вот я и хочу найти саб с катушками 4+4 или 1+1 чтобы не менять усилитель и потом еще докупать сабвуфер. У ДСТ этого как раз 4+4 и номинал 600Ватт.
да не все. Берем че получше.)
Kicx PRO 300
Может посоветуете что-нибудь тогда?
Если тебе нужно 2 саба то бери 4+4.
Извините уважаемые, я что-то не въезжаю совсем? Вы сейчас хотите надо мной приколоться? Если нет, то пожалуйста объясните мне как 2 саба с катушками 4+4 соединить в 2 Ома, вот вообще сейчас в ступоре.
так ужеж написал Kicx PRO 300. Короб литров на 70-75.. Точно надо считать. и Все.. смотрите чтоб стекла не выдавил)
Да и за разминку динамика не забываем
Изменено пользователем Dmitry.93
Боюсь усилитель будет слабоват для кикса, хочется чтобы запас был поэтому надеюсь найти сабы с рмс около 6000-700ватт.
Боюсь усилитель будет слабоват для кикса' date=' хочется чтобы запас был поэтому надеюсь найти сабы с рмс около 6000-700ватт.[/quote']
с таким усем саб с рмс 600-700Вт убьете саб. Очень вероятно что это случится. Если решите поднавалить... Но с таким рмс могу смело советовать Kicx QS300 у меня такой стоит. быстрый, для 12". музыкальный. У меня с Kicx AP1.1000 работает. Динамик щас разминается, и на усилителе всего лишь на 10 часов гейн и регулятор басса на 3 делении стоит, а так же сабсоник где-то на 30-32 Гц, но бьет так, что в груди сжимается что-то, даже при закрытой спинке. а у меня седан.) Главное питание и короб. От короба 50% счастья зависит.
Закрадывается такое впечатление будто данная тема создана в разделе нае... народ. Как я его убью? и кстати ваш моноблок слабоват под данный дин. Что значит регулятор басса на 3 делении?
то и значит. Столько привозят сабвуферов на ремонт. С проблемой 1 в 1 как подкопирку: либо катушка сгорела. либо размоталась. Так же не редко бывает разбивает катушку. от слишком большого хода динамика. Да, лучше когда моноблок мощнее саба. тогда моноблоку куда легче. Но уметь надо пользоваться этим. или просить мастерам настроить саб, и при этом заклеить все крутилки клеем. Чтобы ни при каких обстоятельствах уже пользователь не трогал крутилки. Почти поголовная проблема. Почему-то ведь хочется валева по больше. Причем в шишку. но тут уж деньги другие будут за сабвуфер такой.
Я знаю про то, что сопротивление катушки не постоянно, и меняется при работе. Поэтому и запас нужен. Но.. Не такой большой как хотите вы.
Может и слабоват. Но я не разогнал моноблок до конца. гейн 10 часов. моноблок даже не греется. никак. Но уже щас бьет так, что все стекла вибрируют, при закрытой спинке. Спинку если открыть, то на уши давит. А если нагружу моноблок?
Регулятор басса оегулирует сигнал идущий от мафона. ну или от другого источника. чем выше к максимуму, тем сильнее сигнал моноблок будет принимать. в итоге и басса больше и сильнее. на моем регуляторе 8 делений. выставлено на 3 деление. это 1/3 мощности где-то.
Питание уся хорошее 14,5-14,9В КГ50. Поэтому клипа не жду.
Запас в 20% просто за глаза хватит.
На кой хрен тебе в 2 ома? В 1 ом 4/4 + 4/4. Терять половину мощности непонятно ради чего? Если ты в 2 ома хочешь то на усилитель нужно потратить в 2 раза больше денег...
При работе в 1ом импеданс растёт 1.5 до 5ом.
Stetsom EX 1200 EQ-1 Ohm
Номинальная мощность RMS в 1 Ом, Вт
12.6V-1200W RMS,14.4V-1350W RMS
Если саб 1 то нужно брать 1 саб с катушками 2+2 и RMS ~1000 в 1 ом
Если саба 2 то нужно брать с катушками 4+4 и Rms ~500 в подключать в 2 ома
Так я не понимаю с чего вы взяли, что мне нужно 2 сабвуфера? У к моему моноблоку можно подсоединять сабвуфер с минимальным сопротивлением 2 ома, я же написал, что у меня стетсом 1200.1 2омный, ниже 2х нельзя!
