Sq трешка, с мощным мидбасом
Vladislav61
НаПриоре сказал:
какие есть СЧ  с оптимальным соотношением по качеству и громкости с сопротивлением 4 Ом на ваш взгляд?
Beyma Competition PRO 65ND или PPI PM.654NX. Оба варианта отлично зайдут:good: Beyma - оч артикулированная середина, некоторым даж кажется "суховатой", но, что тогда уж про 410-ю говорить:wink:, и  эт, как правило в отсутствии нормального мидбасса и при слишком высокосрезанном, либо уж очень хилом  ВЧ. Это же  динамик "автомобильная адаптация" профдинамика Beyma 605ND, а в прошке редко бывают компромиссы))) "Папайки" - очень музыкальны. В общем,  обе головки достойны и "плюс",  имеют тело венте, что позволяет не загонять ВЧ на нижнюю границу полосы раздела и проще состыковать с СЧ.
Изменено пользователем Yason
Гильдия скотча и изоленты.
Yason сказал:
А насчет B&C 6MDN44 что скажете, из этой же категории или есть нюансы?
НаПриоре сказал:
А, что БиСи делают плохо?:wink: Ньюансов  два: они никак не 4ом и я бы, все же  наверное предпочел 5MDN38, т.к. смысла в более низком Fs нет (этот диапазон и миды отыграют),  а меньшая площадь означает: 1). более поздний переход из поршневого режима в зональный. 2) практически отсутствие модальных искажений,  вплоть до 4,5-5кГц, чего 6" себе позволяют редко, а соответственно играет выше, проще заставить играть ровнее, проще стыковать с ВЧ. В общем,  чем меньше площадь, тем больше диапазон смещен кверху, что в большинстве автоинсталяций ценнее, т.к любые миды, как правило легко перекрывают диапазон до 3кГц снизу и вы все равно у серединки отрежете все, что ниже 600-800.
Добрый день. Автомобиль Субару трибека. Из штатной головы выпаяли 4 линейных выхода. Поставил 4-х канальный усилок на динамики в дверях + активный сабвуфер. Линейный выход задних динамиков раздвоил на саб и на усилок для динамиков задних дверей.    Звук так себе играет, особенно саб и динамики задних дверей. У меня подозрение что выпаяли выхода не правильно и  что надо поставить преобразователь звука перед усилками. Как проверить нужен ли преобразователь? В планах поставить такой  преобразователь MD.Lab SQ5.
НаПриоре сказал:
Горб в районе 600Гц или на 2500? По чувствительности неплохие, если звучать также будут. Питать пару таких планируется  Дафом 6004. Еще вопрос что к нему пристыковать из СЧ, думал 410-е (прочитал не раз тему "Гимн рукожопству" ))) но вопрос потянет ли их усь, сопротивление 8 Ом…
В 3шке мид басс нужно резать на слух в зависимости от Ачх совместно с серединой, на сколько трудно сказать.
По поводу 410х могу сказать что у них такая чуйка что играть они будут и от 50ти ватного усилителя но если цель использовать их по максимуму то к ним нужно будет купить 3 мид баса, чтобы хоть как-то компенсировать и выровнять АЧХ. Когда они начинают играть то мид баса просто не слышно.
