Sign in to follow this
Volna9
Каркас для звуковой катушки Саба из доступного материала.
Всем здравствуйте. Наверняка повторюсь с вопросом, из чего, из доступных либо часто встречающихся материалов возможно изготовить каркас для катушек 2.5дюйма, соответственно совет относительно толщины....
Подойдет ли провод пэв-2 для изготовления? Диаметр провода 0.5
Share this post
Link to post
Share on other sites
Провод нужен такой же как на оригинальной катушке, иначе не поместится в зазор.
Share this post
Link to post
или если тоньше, но не попадёшь в поспротивление и зазор будет большим :hi:
Share this post
Link to post
0,5 мм. это явно больше, чем мотают на такие сабы
Share this post
Link to post
Как раз таки 0.5 в оригинале
Просто вопрос том что пэв-2 от пэв-1 отличается толщиной ласкового слоя...
А вообще задумка по поводу того что оригинал катушка рождена в Китае и есть подозрения что и медь не лучшего качества, проводимость
и тд,
Перегрев и слетает.... Заказывать готовое не хочу т. к. проблема останется
Share this post
Link to post
Говоря о конкретике это мачете15 номинал350
Желаемый результат 1+1 Ом в идеале, сыграть на качестве проводника и качестве клеевого состава тк реально катушка г. Правда и мучаю его от киловатника) но не в том суть...
Edited by Volna9
Share this post
Link to post
