Sign in to follow this
Игорь Чудинов
Проблемы по питанию и не могу определиться с генером
Приветствую всех, товарищи, вопрос на засыпку. Начну с железа.
ГУ: Pioneer X580BT
Фронт: Deaf Bonce Apocalypse AP-MX80 Рупора: Ural Decibel AS-DB46
Саб: Deaf Bonce Apocalypse DB-SA2615D2 (Короб щель 33Гц)
Тыл: Блины Kenwood от магнитолы
Усилители: MAGNUM MAM 1.2000BS и EDGE EDA150.4-E7
Провода: (Силовые-Grond Zero 2Ga бескислородная медь) (межблоки-Ural Bulava 3 пары)
Проблема в следующем. По питанию стоял Агм под капотом 100 A/h и Гена тоже 100 A/h, просады были дикие, до 10.8. Сейчас поменял авто, система вся та же самая только теперь вместо акума на 100 ампер, стоит на 200 ампер в багажнике (под капотом акума нет вообще), а вот по генератору пока вопрос. есть возможность поставить на 135 ампер старт вольтовский. Вопрос: будет ли просад и будет ли хватать генератора для этого аккумулятора?
Share this post
Link to post
Share on other sites
поставил агм на 200 ампер в багажник и гену на 135, питание вполне нормальное я считаю. При включенной печке на всю, включенные два подогрева сидений, свет дальний, машина на холостых как бы не валил, ниже 12.5 вольт еще не видел.
Share this post
Link to post
