Sign in to follow this
bass_чайник
ФИ порт для 12" 110 или 160?
Привет всем. Для себя вывел что в "повседневных" коробах для двенашек наблюдаю в качестве порта 160 трубу, это касаемо корпусов ручной сборки. Партийные же экземпляры от брендов как правило устанавливают 100 трубу. Вот что хочу спросить, инженеры ведь тоже не дураки, значит 100 труба применима в качестве порта? Динамики как правило не шибко длинноходные, значит струйных шумов возникать не должно, с меньшей площадью, как понимаю, и давление будет меньше, но полка при этом же расширится?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Логикая правильная, для большинства 12шек ват на 300, трубы на 100 достаточно
Share this post
Link to post
Не инженеры, а менеджеры. Меньше площадь, меньше занимаемый объем, меньше расходов на материал, "шире полка", звук конечно г..., но о нем мало кто задумывается-главное чтобы подзвучка была(немного пукало).
Share this post
Link to post
звук конечно г..., -главное чтобы подзвучка была(немного пукало).
не согласен...на 110 трубе 12" отлично играет и от 650 вт. А короба иногда считают под имеющееся место в автомобиле
  • Like 1
Share this post
Link to post
Многое зависит от саба, сколько ход у него
У меня был ящик с 200 трубой под 12) А так 160 самое то, 110 тоже будет играть, но для большинства спл сабов маловато будет
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Share this post
Link to post
Все просто !!!! Логично подбирать площадь порта от объема ящика и от стиля музыки которую предпочитаете . Согласно общему мнению на повседнев хорошая работа сабвуфера в объеме 65л чистого и 190-200 площадь порта с настройкой 36-37гц
Но!!! Конечно же это для большинства сабвуфера . Есть индивидуальные расчеты под модель сабвуфера .
Share this post
Link to post
110 работает на небольшой мощности и небольшом ходе, дальше оформление уже не дает прибавки. нормальный вариант, если нужен минимальный размер короба.
Share this post
Link to post
Всегда думал что порт зависит от дина по большей части, а тут вот оно как!!:crazy:
Share this post
Link to post
Вопрос специалистам в сабостроении)
Где-то вычитал что объём порта должен соотноситься с объёмом ящика как 1 к 5
Что это за пропорции такие? А то в спл у некоторых огромные ящики и короткие порты
Share this post
Link to post
Это работает в одной системе из 10.
Авто \ мощность \ настройка \ сабы. Всё влияет, какой будет порт и сколько он займет места.
Share this post
Link to post
Правильно думал.
Всё это нужно рассчитывать в каждом конкретном случае. Размеры порта зависят и от параметров динамика, и от частоты настройки, и от подводимой мощности. А вот от музыкальных жанров площадь порта напрямую не зависит.
_
Share this post
Link to post
