аб класс и д класс
будет ли заметна ощутимая разница в звучании фронта с усилителями класса аб и д? при условии что я не искушенный, но придирчивый слушатель со среднебюджетной компонентной аудиосистемой
Скорее всего да, хотя смотря какие усилители стояли, даже на сабе есть разница... Между AB и D моноблоками попробуйте...
Ремонт автоусилителей в Ульяновске  подробности в ЛС
Пробовал сравнивать fusion 602 в твике от FFZ, купленный на магнитоле, стетсом 280.4 и ладу 100,2 в домашних условиях, середины faital 3fe22 где-то от 350 гц, сверху распущены. Если коротко описать, фьюжн первое место, стетсом 2, лада 3.  И между стетсомом и фьюженом разницу еле уловил, к то му же в машине при внешних шумах разницу думаю вообще не отличишь. Теперь точно знаю, что стетсом не продам никогда. В мае наверно будет тест Boston Gt-24  и стетсом 1200.4 как только завибрю двери.
В 12.03.2019 в 11:01, loony6233 сказал:
Что конкретно делали с фьюженом
1 час назад, Dima323 сказал:
Без понятия, на магнитоле нет описания. По словам делали специально, чтобы пел сч/вч
loony6233 сказал:
Тоесть D класс звучит не хуже ?
Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB
Максим 152 сказал:
Хочу сказать, что стетсом этот звучит хорошо и то что про них говорят-бред, постараюсь тут отписать в машине когда будет и с норм межблоками .
loony6233 сказал:
Про кого? Про сомов? Или д класс?
Максим 152 сказал:
стетсомы, у друга 1000.2 2ом на 2 пары дд во8 офигенно поет, не греется, гейн чуть ли не на минимум и места нихрена не занимает
loony6233 сказал:
Мммммм, интересно , можно ли отнести вышесказанное к большинству случаев д класса?
Изменено пользователем Максим 152
Максим 152 сказал:
Сравнивал hertz hp2 и taramps md1200.1
У тары заметно больше мощи, но по звуку мне не понравилось! Мидбасс более жесткий не приятный, середина более менее хотя разница есть. Как слушать один и тот же трек сначала в 320килобит, а потом в 256.
Динамики фейтал 10фе200 диапазон 80-3000Гц
Изменено пользователем Рокфорд
5*fx38d2 БП 4, Sundown ns1, Lavoce , faitalpro,
@Рокфорд чет не нашел в нете какой класс герц, аб? не понравилось в сравнении с герцом или прям вообще лучше не слушать?
loony6233 сказал:
AB!
Кстати нормальное сравнение "320 и 256 килобит. Стала картинка вырисовываться .
Сейчас человечку приедет DST SA500.2 (Диапазон воспроизводимых частот, Гц10 - 30 000) D class ,
будем подкидывать его и сравнить с Kicker zx 850.4 при прочих равных/
Доброго времени суток.
Пришел знакомому DST 500.2 sparta , сразу же вечерком приехал встретился с ним, дай думаю с начала послушаю.
И так . Дины у него эстрада  kicx ll 8_ 6 пар ,  рупоров не поставил он еще .
Подключение в 8ом мостом , то есть канал в 4 ом . При таком подключении , уже довольно громко , примерно на уровне моего кикера + -.
      Теперь самое главное!!!
По звучанию усилитель Д класса лично мне не зашел категорически , не кому не в обиду , но это не звук ребят , громко -да, но не звучит !
С чем бы сравнить то , даже не знаю. Играет треки где минимум полифонии , где много полифонии-там как то смазано  и грязно и сухо!
Повторяюсь - это лично мое мнение , и не претендующие на истину ИМХО!!!
Вывод: Для себя решил однозначно , что менять свой АБ класс не буду на Д класс!!! Мощность мощностью , но какой ценой, нет уж простите!!:hi:
PS: Тестовое прослушивание производилось без твитеров , по этому вывод еще не окончательный!
