Pioneer 730 bt
Добрый день ?в автозвуке новичок, приобрёл фронт 2пары прайд руби 16,5 см и прайд кватро xl и соответсвенно акустический кабель, силовой и пред. Обратился к знакомому установщику для установки всего этого добра. До эстрады стояли компонент мачете мс 6.2 и в задних дверях урал 74. Магнитола пионер 730 bt и в сетевом режиме настраивал поканально динамики в дверях и пищалки .После установки эстрады и усилителя в поканальном режиме играет либо передние двери, либо задние... обе пары прайдов играют лишь в стандартном режиме, где более узкие Настройки и нет возможности резать пищи и динамики сверху..установщик сказал что все должно работать. Подскажите пожалуйста, как в сетевом режиме сделать так, чтобы играли все 4 динамика и можно было все резать как надо?
Только что, Vestapride сказал:
Спасибо, узнаем) Значит проблема с подключением рца на гу?
Как вариант...
я так понимаю стоят только руби в штатных местах перед и зад?ВЧ нету?если так то возможно просто одна пара рца подключена в ВЧ выходам на магнитоле в итоге просто напросто одна пара режется высоко и все поэтому их и не слышно
Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц :haire:
Только что, Андрюха86 сказал:
Или к выходу саба)
1 час назад, Дима722 сказал:
Или к выходу саба)
ну или туда)хотя если бы сабовый выход то хотя бы немного басили руби:biggrin::biggrin:
Изменено пользователем Андрюха86
Руби в штатных местах, вч есть в стандартных местах где зеркала. Вообщем как понимаю нужно разбираться куда что идёт там с мастером и уже смотреть где косяк. Спасибо за помощь))
