Перейти к публикации
Рекомендованные сообщения
Здравствуйте, задумался этой весной завибрить хорошенечко передние двери. Стою перед выбором какую же вибру взять, остановил свой взгляд пока что на Comfort mat Extreme color Dark 3,5мм.
Полазил по сайтам конкурентов, даже самая крутая STP profi доступная только установщикам дороже и тяжелее при расчете на 1 кв. метр при одном и том же КМП 6.3.
Вес комфортмата и стп при пересчете на 1кв. м =4,275 и 5,5 соответственно. Получается как раз где-то по 2 листа на дверь это где-то в районе 3 кг нагрузка. Так вот мучает вопрос-не много ли 3кг. так как никогда с виброй дело не имел, не знаю. Или может кто еще предлложит лучшие варианты, у меня даже в голову больше никаких мыслей не приходит. Заранее спасибо.
Изменено пользователем loony6233
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Если от стп то бимаст бомб премиум либо визомат мп больше подойдет, чем профи
Ссылка на сообщение
9 часов назад, halera сказал:
Не понимаю чем они лучше, бомб тяжелее, стоимость почти та же, кмп ниже, у визомата кмп вообще в 2 раза ниже, вес на 1кв.м ниже всего лишь на 1.5 кг, но там и толщина 2мм
Ссылка на сообщение
@loony6233  надо просто подержать в руках вибропласт и визомат, чтобы понять разницу.
Визомат в разы жестче и более стоек к плюсовым температурам, там где любой вибропласт "поплыл", визомат держит.
Если нужна "каменная" поверхность, то однозначно смотреть в сторону визоматов - это самый суровый материал у стп, дальше только жидкий металл.
Титанат от БасКлуба - Балансиры - Корпуса - Шины
Упакуйся по полной - на БасМаркете / на БасКлубе
Ссылка на сообщение
28 минут назад, Nastradamus сказал:
Пробовал такой, он еще со стеклотканью идет. чет не особо впечатлило, очень трудно намазывается на нее
Ссылка на сообщение
@halera дык ткань надо сверху, а не не на нее мазать :))
но в любом случае, работать с этой жижей нелегко.
но с другой стороны это материал не для тех, кто ищет - что попроще ))
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, Nastradamus сказал:
Блин. а мне сказали что на нее надо мазать)) я делал сначала слой мастики, потом клал ткань, потом сверху еще мастикой мазал
Тему твою перечитывал перед этим)) ты вроде ткань вообще не использовал)
Ссылка на сообщение
@halera  плохо смотрел тему ))
Ссылка на сообщение
Да, что-то я затупил)) ну в итоге все равно вроде нормально вышло
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Nastradamus сказал:
Может когда и дорасту до жидкого металла, а пока посоветуйте пожалуйста, что мне взять на двери. Везде пишут-самый главный показатель это КМП, так у комфортмата он максимальный из предложенных. Как быть?
Ссылка на сообщение
9 часов назад, loony6233 сказал:
Ну они еще рекомендуют шумить - приклеить квадратик шумки посреди крыши, какого нибудь Аэро и все )) А не катать в 3 слоя, как делают тут на форуме ))
Поэтому их параметры совсем для другой оперы.
У нас же надо смотреть на жесткость материала и как он поведет себя на жаре.
Я на первое место поставлю Визомат. Далее по списку всякие бимастбомбы.
На жаре, когда большинство вибропластов превратится в кашу, визомат еще будет держать.
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Nastradamus сказал:
А что-нибудь о комфортмате сказать можете? или не имели дело с ним?
Ссылка на сообщение
@loony6233  да как-то не довелось. на стп больше специализируюсь.
Ссылка на сообщение
@Nastradamus А как быть с аэро от стп, на сайте указан кмп больше при 20 градусах. Или  просто взять визомат, залепить нормально двери и не задавать глупых вопросов?
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
