Нужен совет с подключением.
ant8450
Помогите определиться стоит ли подключать последовательно 2 пары db m 80 от двух каналов усилителя eos 4100le.на данный момент к этому усилителю подключены одна пара тветеров dst 7.1 и одна пара db m80.Вторая пара лежит после ремонта. Может у кого то есть опыт использования данного усилителя с подключением двух пар на 2 канала. Есть ли смысл подключить твитера от магнитолы(alpine 92bt)?
Смысла нет подключать последовательно потому что итоговое сопротивление будет равно 8 Ом,ну ватт 60 может усь и отдаст и это по 30 ватт на дин с заявкой 120Ватт. Можно параллельно подключить усь будет отдавать 180, но я б лучше еще 2х канальник купил, не дорогие они и мощный не нужен, а 2 пары СЧ от 4х каналов уся.
13 минут назад, loony6233 сказал:
Спасибо.тогда оставлю всё как есть.
4 минуты назад, ant8450 сказал:
Да купи ты усь, сделай по-человечески!:ireful:
18 минут назад, loony6233 сказал:
Не уверен что питания хватит.сейчас имею генератор на 140а и exide ek 700 под капотом.до багажника кг 70 ,а до усилителей 25кг.помимо эоса в системе gz gzta 1.1200 dx  на machete sport 12 2+2.нет желания ещё один АКБ в багажнике возить и Lto тоже не хочу.
40 минут назад, ant8450 сказал:
Ну попробуй посчитай сколько у тебя будет жрать 2х канальних рмс около 40ватт на канал.
2 минуты назад, loony6233 сказал:
Хорошо,но как понимаю не очень много
1 час назад, ant8450 сказал:
Ну сколько? Никак?
Если даже он будет отдавать постоянно по 30 ватт, то получим: 30*2=60-отдача*2-КПД=120/13,7Напряжение=8,76Ампер
8,8Ампер,КАРЛ!
Если сравнить с 4х канальником, который жрет 110*4=440*2=880/13,7=64Ампера грубо.
И то если синус гонять постоянно...
1 минуту назад, loony6233 сказал:
Ну сколько? Никак?
8,8Ампер,КАРЛ!
Спасибо!я тебя понял
  • Это тема был закрыто и открыто
