Дайте совет.
Так вот, дело собственно в чём, собираюсь строить звуковую систему, но хочу поинтересоваться у опытных и знающих это дело людей. Мне не хватит четырёх-канальника для фронта? Подскажите, что было бы хорошо докупить и что либо сделать, для качественной постройки "автозвука". Буду очень благодарен за ваш отклик. Чуть не забыл, по поводу проводки, кабели все беру с запасом, т.е. 50 мм^2, чтобы лишних вопрос не было. Благодарю.
Внизу компоненты.
(Что-то типо эстрадной акустики).
Купил себе по скидку набор на Ежах(EDGE), что в него входит:
Магнитола MVH-300BT   макс. мощность 4 x 50 Вт (4x22 Вт/4x50 Вт)
SUB Edge EDB12D2-E7 (2+2) RMS 700 W
Сч Edge EDPRO6B-E6  (3,2) ОМА RMS 150 W AND MAX 300 W    - 4 пары
MID PIONEER RMS 225 AND MAX 450 W  - 1 пара
 MID PIONEER RMS 150 AND MAX 300 W  -1 пара
Твитер EDGE EDPRO37TA-E4 RMS 75 W  -2пары
Усилитель Edge EDA1500.1-E8
Кол-во каналов:    моноблок
Класс усиления:    D
Выходная мощность, 4 Ом:    1x500 Вт
Выходная мощность, 2 Ом:    1x1000 Вт
Выходная мощность, 1 Ом:    1x1500 Вт
Максимальная мощность:    3000 Вт
Предохранитель:    1x150 A
КПД 70-80%.
Усилитель EDGE EDA200.4-E7
Количество каналов    4
Класс    AB
Номинальная мощность RMS в 2 Ом, Вт    4 x 200
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, Вт    4 x 150
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, мост, Вт    2 x 400
Предохранитель    2 x 35 А
КПД около 50%.
Питание
ACCUM STANDART
Ёмкость : от 52 до 60 А/час.
Ток стартовый : от 420 до 470 А.
GENERATOR 13.5 V 80А
Что за миды пионер такие? для чего они вообще? все это будет устанавливаться в передние двери?
Никогда не понимал как в заявке уся стоит 200ватт на канал хотя предов 2 по 35. Если посчитать 2преда*35А=70А*14вольт(в лучшем случае)=980Ватт потребит максимум усилок/4канала=245/2(КПД 50%)=122,5Максимум ватт на канал. при 14В.
loony6233 сказал:
Никогда не понимал как в заявке уся стоит 200ватт...
...Если посчитать...
Наверное потому-что Вы "бухгалтер" )
Изменено пользователем tip-42
@tip-42 ну объясните пожалуйста мне бухгалтеру тогда, как так?
Да я так, пошутить немного, подпись у Вас интересная. А по теме, наверное дело в RMS, PMPO, номинальной, синусоидальной мощности. В той таблице RMS, Вы наверное посчитали ближе к синусоидальной. А если была бы написана PMPO так она бы вообще наверное ступор вызвала))
